- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Probleme Démontage alternateur!
ShocK
Bonsoir à tous!!!
Voilà cela fait deux semaine que j'ai un souci d'alternateur, du a une giclée d'huile! J'ai donc commandé un alternateur sur AKR, qui est maintenant arrivé, puis dimanche j'ai commencé a démonté mon alternateur sans trop de soucis, une fois totalement demonté du bloc moteur, je me suis retrouvé dans l'incapacité de le retirer du compartiment moteur!
Impossible de le retirer du dessus a cause de l'injection, a droite du au maitre cylindre, a gauche du des durite et au filtre a essence et en dessous du a la traverse! Comment donc faire? Faut il demonté autre chose? quel piece? pour un simple alternateur.... Surtout qu'aucun garage ne veut me le monter sous pretexte que la piece n'a pas été acheté chez eux...
Merci pour votre aide!
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
![[Image: bannireae82contour.jpg]](http://img50.imageshack.us/img50/5089/bannireae82contour.jpg)
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
juliened9
et oui le prob de l'alternateur,
moi javais virer le maitre cylindre de frein au dessus.
sinon tu faire en enlevant un cardan,ta pas le choix de tte facon.
he oui....
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
C'est bizarre que sa sorte pas ! Tente côté durite et filtre à essence, c'est vite fait à démonter (je sais c quand mm chiant) . Sinon peut être une astuce de genre dévissage des silent block moteur "anti couple" et à l'aide d'un cric faire monter le moteur vers l'avant (pivoter sur "l'axe" des autres supports) et profiter de l'espace libéré pour sortir l'alternateur par le dessous. T'as pensé à regarder sur le manuel d'entretien ? Ils doivent bien expliuer comment faire !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ShocK
j'ai ps de manuel
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
porcoleader
wé pareil avec mon fério Esi... on l'a sorti par en dessous, avec le cric... 2-3 minutes pour l'enlever... 1h pour le remettre! bonne chance!
Vive le ski
mcle81
moi sur le crx , ca passe a laise par le passage de roue si tu retire le support de l'alternateur. !!!
juliened9
a l'aise??? faut que je vois comment tu as fais alors, a moins d'avoir enlevé les support moteur et soulever l'auto ...
mcle81
non tu demonte ton alternateur, puis le supprt ou ce fixe l'alternateur et puis tu fais tout decsendre et ca sort par le passage de roue a laise !!!! ca c'est sur , je le remonte meme aujourdu'hui .
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
