Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 00:54:09
Prob ralenti>besoin d aide!!!
keke Hors ligne Active Member ***
ITR DC2 / ED B16
28-10-2006, 20:42:04 #1
Voila, aujourd hui je viens de remonter mon moteur car g refait le joint de culasse et adaptation d un new collecteur d admission (Skunk2).
Seulement pr démarrer aucun prob et au quart de tour mais le ralenti de ma caisse va de +- 1000 a 2000 tr/min...???Et aussi ma jauge de t° est ds le rouge tt le temps elle descends plus?? Confused
Alors on se creuse la tete mais on trouve pas d ou ca peux venir.
Norm ttes les dépression et ptits tuyaux autour du collecteur sont bien branchés!
Mais qd j accélère elle va nikel c juste le ralenti apparement?
Si qqn a une idée k il m en fasse part ce serait cool
Merci d avance Wink Smile
HONDA, the way of life...
[Image: 810016crz.png]
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
28-10-2006, 20:45:31 #2
fais photo de ton montage mais normalement sa devrait marcher surment un truc mal branché.
mazda rx-8 rotativ feeling
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
28-10-2006, 20:46:29 #3
c'est sans doute ta sonde de temperature d'eau qui doit etre HS ou mal branché, tu doi avoir un code erreur si c'est le cas
VENDU Facepalm
seb s2000 Hors ligne Active Member ***
28-10-2006, 20:48:43 #4
Ou une durite pas branché, donc prise d'air
euroblack Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 14
29-10-2006, 15:18:13 #5
j'ai eu le meme probleme sur la mienne elle était restée arrétée un petit moment pour refaire le moteur et a la remise en route et apres remontage du nouveau collecteur d'admission meme prb ralenti instable au ralenti c'etait la vanne de ralenti a chaud qui se trouve en dessous du papillon qui merdait je l'ai chnagée et ensuite nicquel ... si ca peut t'aider .....
ITR DC2 / ED B16
30-10-2006, 19:21:27 #6
euroblack a écrit :j'ai eu le meme probleme sur la mienne elle était restée arrétée un petit moment pour refaire le moteur et a la remise en route et apres remontage du nouveau collecteur d'admission meme prb ralenti instable au ralenti c'etait la vanne de ralenti a chaud qui se trouve en dessous du papillon qui merdait je l'ai chnagée et ensuite nicquel ... si ca peut t'aider .....
Merci a tous g trouvé...
Je viens de voir ta rép euroblack et c etait bien le chock auto ki était grippé et now c nikel plus de prob Big Grin
reste plus k a trouver le bon réglage air/essence et ca va carburer!!! :P
