[EE9]. Tourne mal au ralenti besoin d'aide.
EE9 VTECH Hors ligne
15-03-2009, 21:04:19   -   [EE9]. Tourne mal au ralenti besoin d'aide.
Bonsoir a tous..
Voilà, j'ai une honda civic EE9 vtec et au ralentis elle joue au yoyo.
Le ralentis jongle de 950tm a 2000tm...
Elle elle fais autan a froid qu'a chaux.
Comme j'ai une même pour pièce, se samedi j'ai changée..
Le papillon complet car en enlèvent la prise, elle arrête de le faire, mais une fois changée, elle le fessait quand même.
J'ai changée les deux sonde de température d'eau au bloc moteur, j'ai purgée les circuit d'eau, j'ai changée la boitier d'allumage complet, mais elle fait le fait toujours.
Voilà, quel qu'un aurais une idée..??
Merci d'avance.
rien est plus beau que le son d'un vtec
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
15-03-2009, 21:12:05   -
cette faute dans ton pseudo !!!
désolé je vois que ça !
Sinon,
t'a des codes erreur ?
Banzaï !
15-03-2009, 21:14:24   -
non, rien au niveau du boitier électronique..
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
15-03-2009, 22:18:43   -
j'avais le mm pb sur mon ED
après un passage chez honda c'était un faisceau mal rebranché !
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
15-03-2009, 22:24:49   -
seb a écrit :cette faute dans ton pseudo !!!
+1.
[Image: vtech_computer.jpg]
LOL
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
15-03-2009, 22:38:21   -
Brabus a écrit :j'avais le mm pb sur mon ED
Tu te souviens du quel branchement s'était. ?
Merci.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
15-03-2009, 23:41:30   -
Je ne veux pas te porter la poisse mais ça me faisait ça quand j'ai changé mon b16 par un qui avait un manque de compression sur un cylindre.
Pas de code erreur non plus donc :
Prend tes compressions à tout hasard.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-03-2009, 00:07:51   -
si tu purge bien ,bien et qu elle le fais toujours ,
essaie de changer l eacv et si pas essaie avec le fitv .
16-03-2009, 00:08:45   -
ok, je vais faire contrôlé ça..
Au pire j'ai un autre moteur qui a moins de km..224'000km, le miens en a 270'000km.
Mais avec moi de compression, il tire moins aussi, et il vas niquel
A+ merci
16-03-2009, 00:10:49   -
B18 a écrit :si tu purge bien ,bien et qu elle le fais toujours ,
Peux tu m'expliquer ce que est le easv et le fitv..
Merci.
Le moteur est bien purgé, vise bien ouverte, et ceci sur 5 min au moins.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-03-2009, 00:22:20   -
alors regarde sa ,sa se nettoie .
http://www.team-integra.net/sections/art...cleID=1174
et sa
http://www.team-integra.net/sections/art...cleID=1167
essaye en changeant si tu en a ce qu il faut sous la main.
pour purger tu peu le faire en laissant le bouchon de radiateur retiré ,tu laisse la voiture tourner jusqu a ce que le ventilo se declenche ,ventilation sur le chaud .
16-03-2009, 00:41:31   -
Merci pour ces info, je vous tiens tous au courant, je vais changée ces deux pièces, re purgée tous le système et voir si sa va mieux après.
Merci tous tous .
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 438 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 834 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 468 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 707 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [EG4]. Monte mal en regime PEREIRA 6 2 187 03-03-2012, 22:10:22
Dernier message: PEREIRA
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 2 047 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 000 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EG4] tourne vraiment très mal Wesh 3 1 789 24-07-2011, 09:42:03
Dernier message: Wesh
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 909 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ee9] tourne pas rond et rupteur a 3000tr vinc kawa 1 1 660 21-05-2011, 09:20:43
Dernier message: Kartouche16
