Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:00:23
prob ee8 help
sunsun42 Hors ligne Junior Member *
05-06-2007, 13:30:26 #1
Salut tout le monde j'ai don cun crx ee8 et l'autre jour je roulais tranquillement attendant que la temp moteur monte ,et d'un coup plus rien dans la pédale d'accelerateur je retrograde mais ca sert a rien plus rien du tout elle s'etouffe.Donc j'ai changé l 'allumeur complet car je n'avais pas d'etincelle a la bougie.L'allumeur est neuf ,j'ai de l'etincelle a la bougie mais elle veut pas demarrer,donc je sais pas si il faut que j'insiste plus ou pas sachant que la pompe a essence se met enroute normalement.Voila on m'a pas parler d'un capteur entre le moteur et la boite (capteur de pont de rouleau je crois?)mais je ne vois pas ce que c'est ;merci d'avance en attendant vos réponses
passionné de honda et plus particulièrement de crx ee8
crxyann Hors ligne Active Member ***
05-06-2007, 13:39:14 #2
t'a vérifié que l'essence arrive bien a la ramps d'injection ?
t'a regardé tes codes erreurs ?
jette un oeil a tes bougies tant que t'y es, ça mange pas de pain.
t'a changé l'allumeur complet ? ; tu l'a bien remonté ?
euh... j'ai plus d'idées là ...
05-06-2007, 13:48:04 #3
oui j'ai regardé les bougies elles sont nikels sinon les codes erreurs j'ai rien faut que je regarde si l'essence arrive bien a la rampe alors je l'ai pa sfait ca
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
05-06-2007, 19:55:46 #4
+1 regarde l essence tout dabord
et la enfaite y avais plus d essnce Semarre
non je deconne tusors
