Bubuche
Sujets : 48
19-09-2005, 20:38:33 -
Ben en fait, les valeurs écrit en tout petit sont les valeurs max atteintes.
A première vu, la puce est nulle du fait que je ne suis jamais rich au niveau du AFR!!!!! C'est grave ou alors ce sont mes sonde qui sont mortes mais je me demande si je ne devrait pas avoir un code erreur.
Je vais essayé d'avoir Henri.
Sinon, oui on peux faire des log mais pour les lire, il faut un logiciel spécial qui a un code secret....Donc vous ne pourrez rien en tirer.
En tout cas, si vous avez 120, n'hésitez surtout pas
http://www.blazt.biz/
Bubuche
Sujets : 48
21-09-2005, 22:51:20 -
lol ok
Mais bien sur, ce n'est qu'un screen shot ^^
J'ai fait des test en roulant et j'ai même enregistrer des logs pour les analyser ensuite. Et même en tirant bien dedans à chaud, je reste lean.
Donc, j'en tire que ça merde.
Maintenant, demain je remonte la voiture et je retesterai avec les lambdas neuves
grumly2000
Sujets : 99
21-09-2005, 23:13:09 -
Bubuche, te fait pas non plus de noeuds à la tête une large bande c'est bien pour un gars comme RC200
Pour le conducteur lambda ça sert à rien...allez je vais être gentil; cela sert 1x !
folken, tu es super dépendant de trop de paramètres; rien que le type de ton échappement et surtout tu n'a pas d'information en "temps réel" de ton mélange.
Information que te donnes la lambda lorsque tu croise son monitoring avec le reste du moulin.
AMHA
http://grumly2000.labrute.fr
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 601
Sujets : 123
23-09-2005, 09:56:03 -
RomChip_200 a écrit :Les signaux RX, TX et CLK (CLK inutile si tu travailles à un fixed baudrate) sont dispos sur le 6303, rien n'est connecté sur ces pads.
Avec le datasheet du 6303 ....
Sur le 300, il faut injecter CLK de l'exterieur, comme ca le baudrate n'est pas software-coded.
Il faut rajouter un MAX232 (ou 222, enfin dans la série) mais celui-ci peut-être dans le cable lui-même.
La plus grosse partie c'est rajouter les routines. Ca pourrait être proprietaire (à savoir, tu sors tous les parametres connus : TP, .... en série dans un seule trame
Allez Jibe, lance-toi !
Si je me lance, tu vas manger du MP pendant 1 an là!!!
