Prise diag RS13
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
17-09-2005, 12:01:42   -   Prise diag RS13
savez vous s'il y a une prise diag sur une RS13 de 1991??
Si oui, ou se trouve t'elle?
200sxca18det Hors ligne
17-09-2005, 12:03:27   -
tu peux faire une diagnostic avec la calculateur
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-09-2005, 12:12:10   -
Y'en a deux : au-dessus des pieds conducteur, une à gauche à côté des fusibles, et l'autre repiquage est à droite, le long de la console (faut démonter le dessous du volant pour la voir).
Mais attention ce sont les anciennes normes, pas les ODBII donc le diag ne marche pas pour les softs genre Consult par exemple Wink
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
17-09-2005, 14:07:26   -
ok c'était justement pour brancher un consult Confused
17-09-2005, 14:11:33   -
Je m'en doutais un peu vu que je sais que tu l'a fait sur ta Z Wink
Mais je serais curieux de savoir quelles sont les infos qu'on peut en retirer par rapport à une voiture 100% compatible, parceque je sais que beaucoup ne sont pas récupérées, mais je ne sais pas lesquelles.
Tu vas essayer ?
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
18-09-2005, 10:41:49   -
Je n'ai pas compris ta question...
Mais sinon, oui je l'ai fait et c'est vraiment excellent.
Tiens, un lien http://fairlady.forumactif.com/viewtopic.forum?t=506
18-09-2005, 12:08:43   -
Bubuche a écrit :Je n'ai pas compris ta question...
Ben je voulais juste savoir si on pouvait lire au moins le minimum vital des infos. Car par rapport à une Z où on peut faire un diag complet en temps réel avec un PC portable par exemple, je suppose qu'on en est loin pour la RS13.
Merdouille, faut être inscrit sur le forum, je regarderai plus tard donc, car je suppose que ça répond à ma question Wink
19-09-2005, 18:44:10   -
Après inscription =>
Citation :Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
Cry
Copier-coller please ?
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
19-09-2005, 20:19:00   -
lol
Ok attends je te met ça Wink
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
19-09-2005, 20:20:57   -
J'ai donc reçu mon consult de chez Blazt et c'est vraiment génial.
Je vous met un screen shot:
http://japcardijon.free.fr/nissan%20datascan.JPG
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
19-09-2005, 20:38:33   -
Ben en fait, les valeurs écrit en tout petit sont les valeurs max atteintes.
A première vu, la puce est nulle du fait que je ne suis jamais rich au niveau du AFR!!!!! C'est grave ou alors ce sont mes sonde qui sont mortes mais je me demande si je ne devrait pas avoir un code erreur.
Je vais essayé d'avoir Henri.
Sinon, oui on peux faire des log mais pour les lire, il faut un logiciel spécial qui a un code secret....Donc vous ne pourrez rien en tirer.
En tout cas, si vous avez 120€, n'hésitez surtout pas
http://www.blazt.biz/
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
21-09-2005, 21:33:20   -
Le mieux c'est Conzult.
Bubuche, tu tires des conclusions erronées. Lis sur le net comment fonctionne une sonde lambda bande etroite.
ET sur ton ecran, on ne voit qu'une sonde ou alors je suis aveugle/fatigué, il y en a 2 sur une 300.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-09-2005, 22:11:49   -
Oui il y a deux lambda mais ça change quoi?
De toute façon, je viens d'acheter et monter deux sondes neuves ^^
Par contre, est ce que moi j'ai deux sondes bande étroite?
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-09-2005, 22:23:40   -
Romchip, j'ai une autre question.
Sur mon écran, on vois bien O2 Sensor avec une valeur de 31 mais je ne sais pas à quoi ça correspond...
Et aussi A/F Base, j'ai 104 mais pareillement, je ne sais pas à quoi correspondent ces unités...
Sujets : 46
21-09-2005, 22:37:12   -
Il faut afficher Oxygen sensor et Oxygen sensor Right Hand.
De mémoire (j'utilise Conzult uniquement) :
O2 sensor , de 0 à 100% pour 0 à 1V
A/F Base est lié à la fonction Self Learn, % d'appauvrissement ou d'enrichissement. Il y a les 2 infos dispos. 50 à 150 peut fait penser à cela.
Dans Conzult c'est plus clair.
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-09-2005, 22:41:31   -
tu ne sera pas du coin de Dijon romchip, j'aimerai bien discuter de tout ça de vive voix Wink
Pk tu dis que je tire des conclusions attives?
Sujets : 46
21-09-2005, 22:46:41   -
Tu fais tes tests au ralenti, ton melange est pseudo-pauvre, c'est normal et encore, une sonde lambda n'est pas sensée être utilisée au ralenti.
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-09-2005, 22:51:20   -
lol ok
Mais bien sur, ce n'est qu'un screen shot ^^
J'ai fait des test en roulant et j'ai même enregistrer des logs pour les analyser ensuite. Et même en tirant bien dedans à chaud, je reste lean.
Donc, j'en tire que ça merde.
Maintenant, demain je remonte la voiture et je retesterai avec les lambdas neuves Wink
Sujets : 46
21-09-2005, 23:00:11   -
Tu ne comprends pas :
Les sondes lambda sont à bande etroite, l'info qu'elle delivre n'est pertinente qu'en regime de croisiere.
Pieds dedans, aucune info utile.
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-09-2005, 23:01:42   -
Donc je n'aurai aucun moyen de savoir si je suis riche ou pas?
Sujets : 46
21-09-2005, 23:03:18   -
Oui, pas sans un systeme avec une sonde lambda large bande (de $280 à $400 en 1er prix)
21-09-2005, 23:09:35   -
Ou alors une sonde de température à l'échappement, c'est peut être moins cher ?
Si ça chauffe, c'est pauvre ... pas très fiable pour la richesse, mais vu que le but c'est de pas trop chauffer, autant contrôler la température non ?
Enfin, je propose, je sais pas ce qui est le mieux.
(vu les adeptes de la large bande, je pense que ma solution est pas la meilleure, mais bon ... ).
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-09-2005, 23:13:09   -
Bubuche, te fait pas non plus de noeuds à la tête une large bande c'est bien pour un gars comme RC200 Wink
Pour le conducteur lambda ça sert à rien...allez je vais être gentil; cela sert 1x !
folken, tu es super dépendant de trop de paramètres; rien que le type de ton échappement et surtout tu n'a pas d'information en "temps réel" de ton mélange.
Information que te donnes la lambda lorsque tu croise son monitoring avec le reste du moulin. Wink
AMHA
http://grumly2000.labrute.fr
Lob Hors ligne
Sujets : 23
23-09-2005, 01:58:54   -
Au final que peut on faire avec la connection propose par blaZt sur la 200sx .? Juste afficher des infos, ou on peut modifier les infos de la puce .?
Sujets : 46
23-09-2005, 02:20:36   -
Tu ne fais rien sur une 200.
Sauf si tu rajoutes les routines assembleur de gestion de l'inteface SCI non exploitée dans un 200, le protocol Consult, faisable sur un MECD009, plus chaud sur un MECD007 en terme de place. On pourrait brancher alors un Conzult. 1 mois de boulot. J'y avais pensé mais j'ai une flemme ......
Lob Hors ligne
Sujets : 23
23-09-2005, 02:36:15   -
ouai ok c carement pas la peine ...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
23-09-2005, 06:01:19   -
RomChip_200 a écrit :Tu ne fais rien sur une 200.
Y a du hardware aussi non?
Sujets : 46
23-09-2005, 09:44:28   -
Les signaux RX, TX et CLK (CLK inutile si tu travailles à un fixed baudrate) sont dispos sur le 6303, rien n'est connecté sur ces pads.
Avec le datasheet du 6303 ....
Sur le 300, il faut injecter CLK de l'exterieur, comme ca le baudrate n'est pas software-coded.
Il faut rajouter un MAX232 (ou 222, enfin dans la série) mais celui-ci peut-être dans le cable lui-même.
La plus grosse partie c'est rajouter les routines. Ca pourrait être proprietaire (à savoir, tu sors tous les parametres connus : TP, .... en série dans un seule trame
Allez Jibe, lance-toi !
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
23-09-2005, 09:56:03   -
RomChip_200 a écrit :Les signaux RX, TX et CLK (CLK inutile si tu travailles à un fixed baudrate) sont dispos sur le 6303, rien n'est connecté sur ces pads.
Shock
Si je me lance, tu vas manger du MP pendant 1 an là!!! LOL
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 709 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 968 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 821 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  Quel logiciel pour diag ? pieces ? rta ? Genux888 7 5 997 31-05-2010, 02:00:41
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 4 005 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  Diag Nissan sfivenx 29 10 683 05-07-2007, 17:19:48
  mode diag mais le reset? brice100nx 3 1 283 09-02-2007, 23:40:26
  prise diag den 9 1 983 15-08-2006, 20:51:19
Dernier message: den
  recoucou j ai une prise jack et un variateur brancher sur le mikou77 13 1 523 26-06-2006, 17:38:19
Dernier message: mikou77
  cherche photo du capteur de cliqueti et de la prise ... S13 dinds 15 2 715 23-05-2006, 21:43:33
Dernier message: dinds
