Pression d'huile ED9 - les variations - ?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
27-10-2004, 22:51:03   -   Pression d'huile ED9 - les variations - ?
je viens d'installer la pression d'huile et j'aimerai savoir si on mano est bon, au ralenti je suis a environ 2 bar, en accel au dela de 5000 tours a 6 voir 7 bars et en regime regulier 5000 tours a 6 bars ...
c'est normal docteur ?
j'ai pas retrouver le post qui parlait de ca !!
merci ... Big Grin
J'ai aussi mis la temperature d'huile, je suis a 90 degrés en utilisation normale ou en regime elevé et je monte à 100 degrés quand je suis en embouteillage depuis un bout de temps...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-10-2004, 11:50:28   -
up
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-10-2004, 11:58:05   -
Citation :au dela de 5000 tours a 6 voir 7 bars et en regime regulier 5000 tours a 6 bars
Seb Crx t'en parlera mieux que moi.. mais d'après le sien ca semble normal.. Wink
Il me semble avoir vu.. 3bar au ralentis.. mais il confirmenra ou non.. Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-10-2004, 12:15:44   -
5-6 bars au ralenti à froid.
6 bars à chaud stabilisé au dessus de 3000.
1.8 bar au ralenti à chaud.
Température jamais plus de 90° même dans les bouchons. Shock
Huile : Castrol GTX 5W40
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-10-2004, 12:22:04   -
icedfluid a écrit :5-6 bars au ralenti à froid.
6 bars à chaud stabilisé au dessus de 4000.
et tu monte jamais au dessus de 6 bars ?
59 Nord France
Réputation : 15
28-10-2004, 13:54:04   -
Non jamais. 6 MAX et tout le temps en fait. C'est à dire qu'au dessus de 2000trs/min on peut estimer que je suis a cette pression ou pratictement.
J'ai des sondes VDO, manos VDO.
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne
30-10-2004, 16:00:11   -
Voilà Icedfluid a super bien répondu j'peux rien rajouter de plus.
Citation :et tu monte jamais au dessus de 6 bars ?
Non si ton niveau d'huile est au maxi tu ne dois pas avoir plus de 6 bars et quand ton niveau descend de 2 ou 3 mm t'as pression à froid est de 5 bars
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-10-2004, 18:57:45   -
donc :
peut t'on m'expliquer comment interpreter une pression d'huile ?
en dessous de niveau maxi, la pression diminue ?
au dessus de niveau maxi, la pression augmente ?
pour la temperature ?
c'est une question de qualité d'huile ?
Merci Big Grin
Kann H.F.S. Hors ligne
30-10-2004, 19:20:39   -
avec une un huile fluide ta pression diminue avec une huile visqueuse la pression augmente ! Le niveau d'huile ne change pas ta pression Big Grin
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-10-2004, 19:24:09   -
ok , donc ca explique que j'ai une pression qui monte jusqu'a quasi 7 bars car je suis en 10W40 alors que icedfluid reste max a 6 bars avec de la 5W40 !!
sebcrx Hors ligne
30-10-2004, 22:26:28   -
sergio a écrit :ok , donc ca explique que j'ai une pression qui monte jusqu'a quasi 7 bars car je suis en 10W40 alors que icedfluid reste max a 6 bars avec de la 5W40 !!
non, parce que moi j'suis en 15w50 motul et j'ai que 6 bars max
sergio Hors ligne
Sujets : 29
31-10-2004, 01:37:40   -
bon bah ca doit venir de la precision et de la justesse des differents mano, des differentes marques aussi .
Faudrais faire de la metrologie appliquée aux manos de pression d'huile... LOL
sebcrx Hors ligne
31-10-2004, 01:51:16   -
Citation :Faudrais faire de la metrologie appliquée aux manos de pression d'huile...
mdr LOL LOL
Non mais si quelqu'un peut "éclairer notre lanterne se serai cool"
59 Nord France
Réputation : 15
31-10-2004, 10:55:26   -
T'as une nouvelle pompe à huile Sergio ? C'est bien çà. T'as refait ton bloc ?
Moi je vois 2 choses :
- La pompe est neuve, elle est en rodage, les jeux de fonctionnement sont très serré, du coup elle pressurise un peu de trop.
- Tu as remonté le rotor extérieur et intérieur avec trop peu de jeu, elle pressurise trop.
icedfluid@gmail.com
sergio Hors ligne
Sujets : 29
31-10-2004, 15:51:54   -
non j'ai remis un moteur complet avec 150 000 kms, donc le meme kilometrage que le moteur d'avant...
TCHEN-TAÏ Hors ligne
31-10-2004, 17:00:19   -
valeur de pression d'huile (données Honda) :
>1,4bar - 800rpm
4,7bar - 3000rpm
température d'huile : 80°C
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
sergio Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2004, 17:57:06   -
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 806 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 559 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 504 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 906 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 835 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 869 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 529 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 080 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Pas de pression d'huile!! civicF2000 10 4 508 26-03-2011, 15:13:28
Dernier message: civicF2000
  [ED7]. Pression d'huile élevée. L'Ardechois 6 2 457 21-02-2011, 16:57:07
Dernier message: Ivandu19
