[Prelude BB1] Coupures à l'accelération
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 22:47:27   -   [Prelude BB1] Coupures à l'accelération
Bonjour, premier post pour ma Prélude Confused
J ai un petit souci avec. Je tiens a préciser qu aucun code erreur n apparait et que je n ai pas fait de modifs.
En conduite coulée ( jusqu a 4000 tours, et pas de pied plancher ) ma Prélude tourne nickel ( c est une BB1 , donc 2,2 VTI )
Par contre en forte accellération avec déclenchement du vtec, etc , elle tourne nickel sur les deux trois premieres sollicitations... Apres peu a peu elle présente des coupures qui se transforment en a coups si je multiplie les accellérations.... A noter que ses défaillances s accompagnent d indications fantaisistes du compte tours...
Si je stoppe les fortes sollicitations , elle coupe legerement a regime stabilisé et au bout de 3-4 min de conduite sans forte accellération, tout rentre dans l ordre et le compte tour refonctionne pafaitement...
J ai donc vérifié:
Faisceau > RAS
Bougies > neuves
tete de l allumeur > Les "plots" semblent en bon état et le rotor ne présente pas d oxydation
Codes erreur > RAS
Si quelqu un peut me filer un coup de main , ou si les symptomes "defaillance probablement de l allumage ET du compte tour simultanées " + Uniquement en fortes sollicitations permettent de me suggérer des pistes ce serait top...
Merci[/b]
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-07-2005, 22:53:19   -
ton compteur de vitesse fonctionne bien ? l'aiguille ne tombe pas a zero ?
car si pas d'info de vitesse le vtec ne s'enclenche pas et donc coupure si tu es dedans .
mais ya plein de cause possibles comme l'arrivée d'essence, filtre essence, pas assez de pression etc...
verifi les branchements de sondes , du MAP etc... un fil mal branché quoi.
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 22:56:55   -
Le compteur de vitesse fonctione parfaitement , seul le compte tours est défaillant pendant ces coupures... Le vtec s enclenche normalement et reste enclenché pendant les coupures. Le niveau d huile est bon.
J ai deja essayé tout au niveau des sondes... Un ami soupçonne directement l'allumeur....
J insiste sur le fait que ca n intervient qu au bout de quelques fortes accellerations, les deux trois premieres sont sans souci...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-07-2005, 23:01:20   -
bah vu comme ca c'est l'allumeur c clair. mais normalement ya un code erreur. byzarre
t'as passé ta main autour de l'allumeur moteur démarré ? si tu sent un "chatouillement electrique " c'est bien lui .
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-07-2005, 23:02:43   -
Astina37 a écrit :J insiste sur le fait que ca n intervient qu au bout de quelques fortes accellerations, les deux trois premieres sont sans souci...
c pour ca que je pensai a une sonde mal branchée, qui bouge avec les accel. ou qui chauffe et ne fait plus contact
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 23:11:35   -
L ami qui soupçonne l allumeur a d ailleurs pris une chataigne en touchant le capuchon ou le faisceau est branché alors que la voiture tournait parfaitement bien au ralenti et que le faisceau est bien isolé Neutral
Donc ca confirmerait tes dires Sergio...
Pour les codes erreur, on ma dit de shunter une prise dans la console centrale et de mettre le contact... Le voyant check engine reste allumé sans clignoter... J en deduis qu il n y a pas de code.... J ai peut etre faux sur ce coup la??
Quand il y a un code erreur , le voyant moteur ne s allume pas??? On ne le voit qu en extryant les codes avec la manip.?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-07-2005, 23:16:50   -
bah voila, il a pris une chataigne, plus besoin de faire le test...lol
c'est sur c'est ton allumeur qui est mort...
pour l'histoire du code erreur, il s'affiche au voyant ENGINE en roulant mais disparait si ya plus de code en cours, cependant il reste actif en faisant la procédure de diag en schintant la prise sous le tableau de bord...
donc ca aurait du s'allumer, mais peut etre pour ce probeme il n'y a pas de code erreur, je sais qu'il y en a pour les capteur qui sont dans l'allumeur mais pour un probleme general peut etre pas...
de toute facon, vu la chataigne ca vient de la, a moin que ce soit le faisceau de bougies...
trouve une ame charitable pour te faire preter un faisceau de bougies et apres un allumeur si ca continu...
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 23:22:03   -
Ok merci beaucoup...
je ne comprend pas le fait que je n ai pas de panne "sèche" mais c' est vrai que tout concorde en ce sens...
Je vais tout simplement commencer par m acheter un bon faisceau ( c etait prevu a plus ou moins long terme ) , et si ca continue , allumeur.. J en aurai au moins la certitude...
Maintenant , autre débat, je ferai mes recherches, mais ca falloir que je vois, NGK origine, Nology, MSD etc...
Encore merci pour ton apport dans ma recherche de panne..
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-07-2005, 23:25:31   -
de rien
NGK Premium wire set 9166 HE65 Wire set includes coil wire $51.83
sur http://www.sparkplugs.com
pas cher,
livraison rapide
NGK renforcé : du bon matos
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 23:31:15   -
Ah mince... Non dispo pour Prélude...
Je vais essayer chez les autres marques...
Maxthekiller Hors ligne
14-07-2005, 23:44:42   -
une coupure?
astina 37?
ben c'est le turbo! trop de pression!
(bon ok ok je sors... LOL )
en tout cas post interessant je me garde ca sous le coude Wink
Shock :]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-07-2005, 23:50:18   -
Re- module
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54212
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 23:53:54   -
Ah tres intéressant DJ Spark.. donc il s agit bien de l allumeur , mais plus précisément du module d allumage...
Je suppose que de toute maniere la solution la plus fiable est de changer totalement l allumeur pour repartir sur de bonnes bases...?
La ou j ai de la chance c est que chez moi pour le moment pas de panne complete....
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
14-07-2005, 23:56:40   -
Bon merci pour vos réponses , je remonterai le poste si besoin est...
Je part bosser demain a 07h00 jusqu a Dimanche 09h00...
Je lirai les réponses supplémentaires éventuelles.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
15-07-2005, 06:34:53   -
module d'allumage +1 !!
le mien a claqué et j'avais les meme symptomes (compte tour, raté au dessus de 5000 tours...)
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
VIBO Hors ligne
15-07-2005, 14:30:55   -
Ne change que le module (pièce qui ce change souvent), les concessionnaires changent directement l'allumeur au lieu du module.
Prix: 100euros, le module, allumeur 400!
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
17-07-2005, 12:10:27   -
OK pour l info... Donc le module est une pièce interne a l'allumeur??
PAr contre je pense changer tout de meme l allumeur complet car il fait des petits bruits de roulement par moment et une des vis du chapeau en platique n a plus de pas.... Je pense que pour repartir sur une base aine , un allumeur neuf est une bonne soluce...
Par contre je vais l acheter aux US... Faut il du materiel tres spécifique pour un eventuel reglage apres le montage?
hollytiger Hors ligne
17-07-2005, 13:10:18   -
erf
je crois que les modèles US ne sont pas exactment comme les EUDM
il me semble qu'il y a une histoire de prise et de tete d'allumeur differents
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
17-07-2005, 13:19:38   -
Ah merde... C est valable sur les H22?? Je pensais qu un allumeur de H22 OBD1 etait valable pour tous les H22 OBD 1... Ya juste une subtilite pour bobine interne au externe....Quelqu un confirme?
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 253 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Vibration à l'accélération... mtristan 5 3 113 17-01-2015, 18:39:54
Dernier message: montpellier34
  [bb1] fuite huile Frosty22 5 3 973 14-12-2014, 21:16:44
Dernier message: Frosty22
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 572 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [Prelude 5G] Vibration a l'accéleration -> recherche card sub_khaine 10 5 418 27-04-2012, 14:50:05
Dernier message: Antea_Tibo
  [Honda prelude 4G H22] Probleme d'acceleration ced69 4 3 794 15-07-2009, 20:43:14
Dernier message: ced69
  [H22] DIFFERENCES H22 PRELUDE(bb1) et H22 ATR crx1.6i16 15 6 852 22-03-2009, 18:40:45
Dernier message: warriorz
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 3 740 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
