[Honda prelude 4G H22] Probleme d'acceleration
ced69 Hors ligne
05-07-2009, 19:32:04   -   [Honda prelude 4G H22] Probleme d'acceleration
Bonjour, je post ce message car j'ai un probleme avec ma honda prelude swappé avec un h22.
au demarage aucun probleme, elle tient bien le ralenti mais des que j'accelere, plus rien, le moteur monte difficilement dans les tours mets la voiture n'avance pas plus vite qu'une 2cV, on dirais qu'elle est bridé; en plus , lorsque j'appuis sur la pedale d'acceleration il y a une grosse vibration ( dans la pedale).
Pour infos j'ai la pompe a eau qui est a l'agonie et le code erreur 9 qui apparait.
Merci de vos reponses.
Honda Prelude 4G Swap F20B
Subaru Legacy B4 RSK
Wangan Import
ced69 Hors ligne
06-07-2009, 21:06:44   -   re
up
Wangan Import
kevin77840 Hors ligne
06-07-2009, 22:23:42   -
Il correspond a quoi le code erreur 9 ?? Oops!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
06-07-2009, 22:54:57   -
distri decalé du sans doute au grippage de ta pompe à eau = code 9
Merci/ de rien LOL
Le code erreur 9 est aussi lié à des probleme d'allumeur, mais dans ton cas je penche tres fortement pr la distri à cause de ta pompe à eau
VENDU Facepalm
ced69 Hors ligne
15-07-2009, 20:43:14   -   re
Merci pour la reponse, je monte la distrib ce wk, on verra bien!!!!!!!!
Wangan Import
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 616 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 1 119 03-10-2021, 04:49:49
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 267 10-02-2020, 14:36:43
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 218 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 2 121 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 814 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 849 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 572 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 555 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Vibration à l'accélération... mtristan 5 3 118 17-01-2015, 18:39:54
Dernier message: montpellier34
