[boite h22 sur f20a]
totoEK Hors ligne
05-06-2017, 13:27:24   -   [boite h22 sur f20a]
Salut a vous je suis a la recherche actuellement d'une boite de vitesse pour une accord 2.0L de 1992 CB3.
Code Boite: H2S8
Est-ce que une boite de h22 passerait?
Merci bonne journée.
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
05-06-2017, 13:36:50   -   RE: [boite h22 sur f20a]
Oui ça se monte sans soucis.
Par contre les rapports de boite sont un peu différents, tu vas tirer plus court.
totoEK Hors ligne
05-06-2017, 13:51:24   -   RE: [boite h22 sur f20a]
Aurait tu un peu plus d'infos a me donner sur ce montage possible ?
(Modification du message : 05-06-2017, 13:51:57 par totoEK.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
05-06-2017, 16:25:18   -   RE: [boite h22 sur f20a]
De quel genre d'infos as-tu besoin?
Les carters de boite sont absolument identiques, donc les deux boites sont permutable .
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
05-06-2017, 18:28:55   -   RE: [boite h22 sur f20a]
Peut etre au pire a repercer/tarauder le carter au niveau des fixations du support pour la accord de cette generation (moulage prevu mais pas taraudé) si je dis pas de betises..
Sinon oui comme le dit Seven les boites f et h sont permutables sans soucis.
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
(Modification du message : 05-06-2017, 18:29:57 par fred_eg5.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
05-06-2017, 18:43:34   -   RE: [boite h22 sur f20a]
Oui il y as peut-être un des trous qui sera a repercer, mais je crois que c'est seulement a partir des boites post 97, de plus comme le dit Fred_eg5, c'est déjà moulé donc réellement aucune difficulté Wink
totoEK Hors ligne
05-06-2017, 22:37:21   -   RE: [boite h22 sur f20a]
Encore merci pour vos réponse je suis sur le point d'acheter une accord avec boite hs d'ou la question.
Niveau commande d'embrayage et tringlerie il n'y as pas de légère modifs a effectuer?
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 807 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 1 233 03-10-2021, 04:49:49
  [f20a] prélude antibrouillard beauty-JDM 4 2 245 15-07-2018, 15:34:21
Dernier message: beauty-JDM
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 293 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 936 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 941 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 666 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 627 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
  [4g] fuite d'eau h22 matcivicator 1 1 907 20-09-2014, 21:50:40
Dernier message: Murena
  [Prélude 5G H22] Compatibilité joint cache-culbuteur vincema 1 2 769 19-03-2014, 19:41:59
Dernier message: vincema
