[Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-12-2015, 14:02:29   -   [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problème de consommation d'huile sur mon H22, le bloc a été rénové (segmentation comprise, vanne EGR supprimée) et depuis ma voiture consomme une quantité d'huile astronomique (pas loin d'1 litre/100, ce que je n'ai jamais vu ailleurs !). Après le changement des segments le moteur a pourtant été rôdé, et j'ai ensuite roulé à peu près tranquillement, en tirant quand même un peu dedans de temps en temps (cause du problème ?). Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne ressens aucune perte de puissance, au contraire, mon moteur semble tenir la grande forme, je n'ai pas pris les compressions mais ça semble bon de ce côté là.
Le moteur fume bleu à l'accélération (gros nuage en arrivant dans le VTEC) donc ça ressemble plus à un problème de pistons que de soupapes (joints de queues de soupapes changés également)
Aucune fuite sous la voiture bien sûr
Je viens de démonter la valve PCV et à priori elle fonctionne donc....si ça vient des segments, et surtout à ce niveau de conso, le moteur ne devrait-il pas être affaibli ?
Merci.
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 07-12-2015, 14:35:19 par oGUH.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
07-12-2015, 14:11:14   -   RE: H22 - conso d'huile catastrophique
Le tiercage des segments est bon ?
L'ovalité a été controlé ?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-12-2015, 14:15:07   -   RE: H22 - conso d'huile catastrophique
Pour le tiercage, je ne sais pas ce que c'est Blush
Ovalité légère des cylindres sinon
jimmy07 Hors ligne
07-12-2015, 14:16:28   -   RE: H22 - conso d'huile catastrophique
(07-12-2015, 14:11:14)Yaya 16v a écrit : Le tiercage des segments est bon ?
+1
Guide HS
Segment monté a l'envers?
TsoF Hors ligne
07-12-2015, 14:28:21   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-12-2015, 14:14:41   -   RE: [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante
Normal de consommer autant d'huile sans perte de puissance ?
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 616 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 1 119 03-10-2021, 04:49:49
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 267 10-02-2020, 14:36:43
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 218 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 2 121 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 814 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 850 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 572 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [prélude 5G - 2.2l] Quelle est la conso en montagne ? Enzo 9 3 922 16-12-2014, 19:12:47
Dernier message: Enzo
  [4g] fuite d'eau h22 matcivicator 1 1 870 20-09-2014, 21:50:40
Dernier message: Murena
