ced69
05-07-2009, 19:32:04 - [Honda prelude 4G H22] Probleme d'acceleration
Bonjour, je post ce message car j'ai un probleme avec ma honda prelude swappé avec un h22.
au demarage aucun probleme, elle tient bien le ralenti mais des que j'accelere, plus rien, le moteur monte difficilement dans les tours mets la voiture n'avance pas plus vite qu'une 2cV, on dirais qu'elle est bridé; en plus , lorsque j'appuis sur la pedale d'acceleration il y a une grosse vibration ( dans la pedale).
Pour infos j'ai la pompe a eau qui est a l'agonie et le code erreur 9 qui apparait.
Merci de vos reponses.
Honda Prelude 4G Swap F20B
Subaru Legacy B4 RSK
Wangan Import
ced69
06-07-2009, 21:06:44 - re
up
Wangan Import
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
06-07-2009, 22:54:57 -
distri decalé du sans doute au grippage de ta pompe à eau = code 9
Merci/ de rien
Le code erreur 9 est aussi lié à des probleme d'allumeur, mais dans ton cas je penche tres fortement pr la distri à cause de ta pompe à eau
ced69
15-07-2009, 20:43:14 - re
Merci pour la reponse, je monte la distrib ce wk, on verra bien!!!!!!!!
Wangan Import
