[bb1] fuite huile
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
19-02-2013, 19:58:19   -   [bb1] fuite huile
Salut! petit soucis sur la prélude, elle perd ce qui me semble être de l'huile à partir du dessous de cette pièce:
[Image: img8760r.jpg]
S'agit-il de la pompe de direction assistée ou d'autre chose?
Ça à l'air bien accessible mais est-ce que c'est facile à changer?
En tout cas c'est assez urgent car l'alternateur est en dessous et je doute qu'il apprécie l'arrosage...
Merci pour vos réponses.
Vanishing Point
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
19-02-2013, 22:35:54   -   RE: [bb1] fuite huile
(19-02-2013, 19:58:19)Frosty22 a écrit : S'agit-il de la pompe de direction assistée ou d'autre chose? OUI
Ça à l'air bien accessible mais est-ce que c'est facile à changer? Non, en une demi heure c'est remplacé avec purge, tu peux aussi la refaire (joints) pas dit que ca coute moins cher...
Frosty22 Hors ligne
19-02-2013, 22:43:16   -   RE: [bb1] fuite huile
Merci, effectivement c'est bien la pompe de DA, entre temps j'ai regardé le "workshop" et ça n'a pas l'air bien sorcier à purger/remplacer.
Et mon avis c'est aussi de la changer plutôt que de la refaire Wink
La dernière question c'est de savoir si elles sont compatibles entre F20, voir F22, H23, et H22???
Vanishing Point
Glurk Hors ligne
19-02-2013, 23:21:23   -   RE: [bb1] fuite huile
si ça peux t'aider, elle sont compatibles entre B18 et B16, le reste, je sais pas.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
17-03-2013, 10:35:11   -   RE: [bb1] fuite huile
Essaye de voir (si pas déjà changeeBig Grin) si la fuite viens du dessus, la durite en dur fixée pas deux vis clé de 10... Y'a un petit joint théorique, pas cher...Wink
Frosty22 Hors ligne
14-12-2014, 21:16:44   -   RE: [bb1] fuite huile
Plop, avec beaucoup de retard, juste pour dire que c'était bien ça, la pompe fuyait. Merci les gars Yes
Très facile à changer: d'abord purger proprement le circuit, détendre la courroie, remplacer la pompe (3 vis bien accessible), retendre la courroie, refaire le plein de liquide spécial Honda, remettre en pression et roulez!!!
  [H23] problème de fuite d'huile Gewiome 4 3 984 13-11-2016, 20:37:52
Dernier message: seb140371
  [H22] DIFFERENCES H22 PRELUDE(bb1) et H22 ATR crx1.6i16 15 6 905 22-03-2009, 18:40:45
Dernier message: warriorz
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 3 761 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
  [Prelude BB1] Coupures à l'accelération Astina37 18 4 240 17-07-2005, 13:19:38
Dernier message: Astina37
