Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 13:11:04
[bb1] fuite huile
Frosty22 Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4 vtec & Clio rag
19-02-2013, 19:58:19 #1
Salut! petit soucis sur la prélude, elle perd ce qui me semble être de l'huile à partir du dessous de cette pièce:
[Image: img8760r.jpg]
S'agit-il de la pompe de direction assistée ou d'autre chose?
Ça à l'air bien accessible mais est-ce que c'est facile à changer?
En tout cas c'est assez urgent car l'alternateur est en dessous et je doute qu'il apprécie l'arrosage...
Merci pour vos réponses.
Vanishing Point
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
19-02-2013, 22:35:54 #2
(19-02-2013, 19:58:19)Frosty22 a écrit :  S'agit-il de la pompe de direction assistée ou d'autre chose? OUI
Ça à l'air bien accessible mais est-ce que c'est facile à changer? Non, en une demi heure c'est remplacé avec purge, tu peux aussi la refaire (joints) pas dit que ca coute moins cher...
19-02-2013, 22:43:16 #3
Merci, effectivement c'est bien la pompe de DA, entre temps j'ai regardé le "workshop" et ça n'a pas l'air bien sorcier à purger/remplacer.
Et mon avis c'est aussi de la changer plutôt que de la refaire Wink
La dernière question c'est de savoir si elles sont compatibles entre F20, voir F22, H23, et H22???
Vanishing Point
19-02-2013, 23:21:23 #4
si ça peux t'aider, elle sont compatibles entre B18 et B16, le reste, je sais pas.
fred_eg5 Hors ligne Senior Member ****
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
17-03-2013, 10:35:11 #5
Essaye de voir (si pas déjà changeeBig Grin) si la fuite viens du dessus, la durite en dur fixée pas deux vis clé de 10... Y'a un petit joint théorique, pas cher...Wink
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
14-12-2014, 21:16:44 #6
Plop, avec beaucoup de retard, juste pour dire que c'était bien ça, la pompe fuyait. Merci les gars Yes
Très facile à changer: d'abord purger proprement le circuit, détendre la courroie, remplacer la pompe (3 vis bien accessible), retendre la courroie, refaire le plein de liquide spécial Honda, remettre en pression et roulez!!!
