zoran
01-04-2004, 14:08:32 - Pompe essence S13
Salut à tous,
A par chez Nissan, ou peut on trouver une pompe à essence de S13 modele 91, je pense que la mienne est morte,
En fait quand j'accelere sans appuyer à fond sur la pedale ca vas, mais des que j'ecrase à fond, ca secou, ca tire pas, meme en arrivant à 4000 tr ca vas mieux mais c'est pas ca.
Par contre au ralenti, la voiture tremble!!
Je sais plus quoi faire a part que de changer cette pompe
Merci d'avance
Zoran
kgil
Sujets : 26
02-04-2004, 08:43:57 -
C'est pas forcément ta pompe à essence.
J'avais eu les mêmes symptomes sur un 200sx s13.Avant de changer la pompe à essence,j'ai fait bougies,et surtout filtre à essence.
Ensuite 2 nettoyants injecteurs"bardhal"pour environ 30l d'essence.
Après quelques stages à pleine charge sur autoroute, finit les trous à l'accélération.
Et pas de pompe à essence à changer
zoran
02-04-2004, 14:35:30 -
Merci de vos info et je vais essayer ceci ce week end
bye
Zoran
WaRonZe
03-04-2004, 01:25:26 -
J'ai changé la pompe a essence, la mienne etait dead, mais j'ai le meme symptome de vibration de la voiture au ralenti quand elle est chaude et surtout, quand je tape dedans, j'ai des retour de flammes monstrueux a la deceleration.
Quelqu'un a une idée ??
(pompe a essence neuve, filtre a essence, huile neufs, bougies neuves, vidange faite).
Visiteur
03-04-2004, 01:39:53 -
retour de flamme ???
tu as une dump valve ? une ligne vide ??
si oui rien d'étonant (ou détonant au choix) que ça pète dans le tube
MUSTANG
Sujets : 48
22-12-2005, 18:15:32 -
moi aussi ma pompe d'origine est en stock a la maison
si interessé mp...
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
