push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
03-04-2012, 07:43:25 -
alors faut poncer jusqu'au 2000 voir 2500 et après polir avec une vraie polisheuse pas celle de nortoto a 6
pour ceux qui veulent la reponse pour leur phare terne voici un sujet
http://www.cosmetique-auto.com/phares-re...t6490.html
commande de HID > ici
jo17
23-05-2013, 22:04:46 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
Les kits vendus en commerce spécialisés et sur le net ne sont pas fiable à long terme, ils permettent seulement de passer le contrôle technique avec succès et encore..En essayant de rénover vos phares vous même vous risquez de les endommager définitivement..
Cette opération doit être effectuée avec du matériel professionnel, le ponçage démarre au grain 500 à sec et se termine au 3000 à l'eau et ensuite le lustrage s'effectue généralement en 2 phases à l'aide de deux produits (polish) différents.
Il y a un auto entrepreneur près de chez moi qui rénove 2 phares pour 50€ et c'est lui qui m'a expliqué tout ça, j'ai fait appel à ses services pour ma 307 et le résultat et vraiment impeccable, mes phares sont comme neuf et pour un moment. Il opère dans le secteur de LAON et ses alentours (Tergnier, Chauny, Soissons, Marle, Corbeny..).Je vous laisse le lien de son site au cas ou:
http://www.renovopticaisne.com/
push
O_o
honda CR-V RD1
23-05-2013, 22:08:07 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
et la présentation ? c'est pour le curé ?
Et lol pour la renov nous pour les endommager et la marmotte elle met le choco dans le papier alu ?
(Modification du message : 23-05-2013, 22:08:52 par push.)
- France Messages : 29 284
24-05-2013, 08:13:41 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
il a été sanctionné
tuningtaz
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France Messages : 662
13-09-2013, 23:25:03 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
Je ne sais pas si c'est du long terme , mais ça ne coute rien , permet de passer le CT sans soucis ...
Avant:
Après:
Les produits miracle:
Du dentifrice ! On sait que c'est abrasif comme du polish, mais l'avantage , c'est que ça s'enlève à l'eau , alors que le polish reste dans les micro-rayures ou sur les joints ...
ça m'a pris 2min par feux , il faudrait essayer à la polisseuse , mais le résultat est suffisant pour le moment !
(Modification du message : 13-09-2013, 23:51:04 par tuningtaz.)
13-09-2013, 23:42:01 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
tient, ça tombe bien, j'ai refais mes feux sur la bims'
un passage au 600 a la flotte pour reduire au max les creux créé par les caillasse de la route, et après, passage du produit meguiar's, mais au lieu de la faire a la visseuse, je l'ai fais avec une vraie perceuse et une peau de mouton veritable :
ça commence à ternir un peu maintenant, mais faisant que de l'autoroute avec, c'est normal, donc je vais renouveler l'opération tout les six mois pour un truc qui dure un peu, avant de devoir commander le plastique et le changer (chiant, passage au four....)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
14-09-2013, 07:20:18 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
Tu a une drôle de tête la dessus...
A titre indicatif ça a duré combien de temps avant de revenir?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
14-09-2013, 11:26:32 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
pour l'instant, ça va, ce n'est pas encore au point que c'etait avant traitement.Et j'ai fais ça fin juillet.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2013, 04:54:42 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
J'ai un pote carrossier qui ponçait au 1000 à l'eau puis vernissait.
Ça tenait bien dans le temps.
Il m'avait fait des feux arrières teintes rouge aussi comme ça.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2013, 17:11:06 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
Tu commence par des passes a combien?
800-1000?
Ou tu tape directement dans du 3000
Arthour!!!!
Kuyere!!!
15-09-2013, 17:20:14 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
progressif comme en carro
push
O_o
honda CR-V RD1
15-09-2013, 17:22:33 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
(15-09-2013, 17:11:06)Oncle Fétide a écrit : Tu commence par des passes a combien?
800-1000?
800/1000/1400/1800/2000/2400/2800/3000
après si l'optique est très très terne tu commences au 600
(Modification du message : 15-09-2013, 17:23:07 par push.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2013, 17:52:07 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
Ça en fait des feuilles :-)
Le polish final tu prend quoi?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2013, 18:39:03 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
En parlant de ça tu aurais des tuyaux sur les policheuses de bonne qualité?
J'ai acheté il y a longtemps une merde a 30 pelles mais tu te doute bien que c'est pas terrible.
Il me faudrait un truc a velcro car j'ai acheté des tampons mousse de bonne qualite et j'aimerai les utiliser.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2013, 21:30:52 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
Yep!!!!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
16-09-2013, 06:49:28 - RE: Phares en plastique ternis ou jaunis, solution??
et le polycarbonate autorise des formes de phares que le verre ne peut pas.
Donc c'est aussi une question de mise en oeuvre usine
