2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Thibounet Hors ligne
05-07-2012, 00:02:27   -   [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Bonjour à tous,
Dans le cadre de ma restauration (que vous pouvez suivre ici ) j'ai acheté un parechoc d'occasion.
Celui-ci est entièrement peint, or à l'origine la partie supérieure de celui-ci ne l'est pas, c'est du plastique "brut".
Je vais devoir décaper cette partie mais le plastique sera lisse, ma question est donc de savoir comment recréer l'aspect granulé propre au plastique ???
comme ceci: (ne pas prêter attention à la mayonnaise Big Grin)
[Image: 04102009613.jpg].
Pour ma restauration j'utilise des produits de la marque PPG et ils font un "agent texturant" pour matière plastique.
avec au choix un fini "effet suède" ou "effet grain cuir" (va t'en comprendre qui est quoi Confused).
Mais je ne sais pas lequel correspond le plus à l'aspect d'origine, de plus ce sont des conditionnement d'1L, çà fait beaucoup pour si peu.
pdf
j'ai aussi trouvé ce genre de produit en bombe:
ici
mais encore une fois je ne sais pas si je dois prendre du grain moyen ou épais.
voilou, j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider Wink
Thib.
Accord Aerodeck EX (épave)
Accord Aerodeck EXi Exclusive Edition (en cours de restauration)
Accord Aerodeck EXi Grise
Prelude 2G 2.0i 16 (à la recherche d'un moteur/boîte/ECU B20A1 ou donneuse)
911-carrera Hors ligne
HONDA - S2000
16 - Charente France
05-07-2012, 10:21:55   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Mon voisin, peintre pro, a refait une Renault Express .
Je sais qu'il a refait ses plastiques de parechoc exactement comme cela parce qu'on en a justement discuté longtemps !
Je lui demanderai comment et avec quoi mais étant en déplacement ce ne sera pas avant ce week-end ... Wink
De mémoire par contre c'est bien avec son compresseur et pistolet, pas avec une bombe.
05-07-2012, 11:09:07   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
super merci,
si ton voisin sait aussi me donner les références des produits utilisé ça serait niquelSmile
merci à toi
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
05-07-2012, 19:01:28   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Pour suivre! Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-07-2012, 19:08:37   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
moi j'utilise un noir mat hydrodiluable de chez mapaéro( hélico /avion).
pour le texturé je le dilu tres peut et l'applique avec tres peut d'air avec l'ouverture maximum du jet,en laissant bien séché entre les couches.
j'arrive a avoir le grain que je veux.
cela doit etre le méme principe avec n'importe quelle peinture mate qui tire assé rapidement .
je fais aussi du grain cuir et de l'éffet suéde mais cela n'a rien a voir.
tu es d'ou?
crashnb2 Hors ligne
05-07-2012, 19:18:26   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Il existe des bombes de peinture restructurant,qui redonne l'effet granulé d'origine comme celui-ci :restructurant
OPN auto Nimes/Ales
05-07-2012, 22:55:06   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
merci à vous Smile
je suis de belgique Facepalm Big Grin
Justement Frank31, tu parles de grain cuire et d'effet suéde, est-ce que tu sais me dire d'après la photo de mon pare-choc l'effet qui correspondra le mieux à cela ?
merci Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-07-2012, 07:48:45   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Je pense que ça n'a rien à voir avec les parechoc ces effets là...
Exemple la peinture de tableau de bord sur l'Alpine de mon père, c'est une peinture spéciale qui quand elle sèche fait un effet craquelé comme du cuir, et en fonction de la couche appliqué, ces fissures seront plus ou moins importante...
06-07-2012, 10:39:15   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
intéressant,
tu aurais pas une photo du tableau de bord par hasard ?
sinon j'ai trouvé cette image sur internet
Moi ce qu'il me faudrait c'est le même effet qu'à droite de l'image sur la pièce avec l'insigne Renault.
Et je pense que toi tu parles de l'effet cuire qu'on peut voir juste au dessus
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-07-2012, 16:58:58   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
suéde effet peau retourné ,dain,peau de péche.
grain cuir c'est plus l'effet que tu cherches mais c'est pas encore ca .
pour les tdb renault c'est plus du vermiculé comme les caches culbut honda.
se que tu recherches comme résultat est plus lier a une methode d'application qu'une peinture en elle méme.
les plastiques d'habillage des hélicoptéres que je peint sont grainé d'origine comme ton pc.
je re crée du grain pour masquer les réparations,les collages...
la méthode est juste de voilé avec tres peut d'air (style micro goutelette)
en laissant tirer entre les couches.
tu peux ainsi obtenir le grain que tu veux.
faut une peinture épaise (idéal noir ou gris mat) qui tire vite.
06-07-2012, 21:04:57   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
merci pour les explications.
et ce genre de produit ici
qui, d'après le nom semble tout indiqué pour mon pare-choc, quelqu'un a déjà essayé ?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
07-07-2012, 12:58:55   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Et un sablage léger, ça ne pourrais pas faire l'affaire?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
09-07-2012, 18:01:15   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
j'ai ai songé mais je ne sais pas, jamais essayé.
personne n'a testé de bombe "restructurante" ou effet pare-choc machin truc ?[/align]
HONDA - S2000
17-07-2012, 09:56:24   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Je reviens avec un peu de retard Blush
J'ai donc vu mon voisin.
Après une longue discussion, je peux aider un petit peu (la réponse se rapproche beaucoup celle de Franck31 que je vois à l'instant ):
Pour l'effet granité, il utilise un pistolet spécifique pour effet granité justement. Son débit de passage et ses buses sont spécifiques pour ce genre de travail. Pour l'application des grains , il utilise une peinture anti-gravillon (à mon avis cela correspond à la peinture épaisse proposée par Franck) habituellement passé sur les bas de caisses. Le tout est ensuite repeint avec une peinture classique en finition.
Pour lui, le plus simple est de voir avec un peintre en carrosserie si tu peux lui louer ce matériel (ou emprunter si c'est un bon ami)et tu seras sûr du résultat.
Et il a déjà essayé les bombes, l'effet n'est pas le bon et surtout compliqué à vraiment réaliser de manière uniforme mais, je cite :" j'ai aussi plus l'habitude de l'utilisation d'un pistolet que d'une bombe à graffitis LOL".
Pour la peinture, j'attends ses références Wink
Espérant t'avoir un peu aiguillé
(Modification du message : 17-07-2012, 09:57:09 par 911-carrera.)
17-07-2012, 15:10:14   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
ahh voila une bonne piste.
par contre moi je ne compte pas repeindre la partie qui aura été granitée, au contraire je souhaite la laisser à nu ou la teindre en noir mat/satiné, enfin quelque chose qui donne l'aspect du plastique nu.
moogly Hors ligne
25-07-2012, 00:07:45   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
j'ai trouvé ton topic sur google car j'ai le même souci...
avec le nom de la bombe de restructurant je suis allé sur ebay.de et j'ai trouvé ça bien moins cher:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...2619wt_887
je tenterais bien j'attend de voir pour le port...mais il y a pleins de produits intéressants et peu cher c'est peut être l'occaz de faire le plein!
26-07-2012, 08:53:40   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
ah bien, si tu essaie la restructurant avant moi j'espère que tu partagera ton avis avec photo Wink
moogly Hors ligne
26-07-2012, 23:40:20   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
je viens d'acheter une bombe dans un magasin de pièces auto, +30€ la bombe ça a grave piqué quand je suis passé en caisse, du coup me tate presque à la ramener...il n'y a pas écrit restructurant dessus mais c'est ce que j'ai demandé, je vais tester à ce prix ya bien un truc "magique"...si c'est pas ça je leur ramenerai, à ce prix ya intêret que ce soit top!
30-07-2012, 09:28:00   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
il y a marqué quoi dessus ?
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
30-07-2012, 10:07:39   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
Je viens de me faire un support mano et je l'ai repeint avec une bombe qui a cette effet :
[Image: img0100fd.jpg]
On voit pas trop trop bien Blush
Je te ferais une photo de la bombe si sa t'interesse Wink
moogly Hors ligne
30-07-2012, 20:33:45   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
j'ai essayé ma bombe et c'est plus de l'apprêt qu'autre chose je leur ramenerai au prix où ça coute ça va quoi!! je pense commander celle en allemagne pour tester, pour moins cher j'en ai 2 livré...j'en profiterai pour prendre autre chose d'ailleurs
Là le rendu du support mano a l'air chouette, j'attend de voir la bombe en question! Wink
31-07-2012, 18:17:05   -   RE: [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique
super le rendu, mais je n'arrive à bien le voir nette, tu sais faire une photo en mode macro ?
merci Smile
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 609 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 3 141 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 916 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  [aide] quelqu'un pour recréer sticker jante niavlysj 9 4 983 23-10-2015, 16:13:46
Dernier message: gt addict
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 151 128 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 17 283 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 19 297 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
  [phare] Rénovation plastique des phares , une idée ? SKYPPI 24 13 735 17-06-2008, 19:20:15
Dernier message: greg71100
  (306 S16) plastique des ailes nico_77 5 2 517 04-06-2008, 15:50:27
Dernier message: nico_77
  réparation kit carrosserie "plastique" bastien 10 5 691 25-03-2008, 18:39:04
Dernier message: CaranonyM
