réparation kit carrosserie "plastique"
bastien Hors ligne
24-03-2008, 00:48:49   -   réparation kit carrosserie "plastique"
Voila suite a un petit incident mon rajout arrière ms design est en deux morceaux.
Peut ton le réparer ou pas en sachant que la matière est du plastique noir.
Dur dur, surtout si je dois en racheter un vu le prix
Sad
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
24-03-2008, 17:50:57   -
oui la soudure plastique c'est pas dure il te faut un l'ester une sorte de decapeur termique un apport de plastique de meme type que tons rajous "tu en prend un morceaux ou ca ce voi pas" le chanfrainer etc.. fais le faire par un professionel si tu n'as pas l'habitude c'est assez delicat
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
24-03-2008, 20:32:55   -
+1 c'e'st comme de la soudure avec une baguette de metal d'apport sauf que ton metal d'apport c'est une bande de ton plastique tu devrai pouvoir trouver de l'aide chez un petit carrossier
Réputation : 16
24-03-2008, 20:44:18   -
euroblack a écrit :+1 c'e'st comme de la soudure avec une baguette de metal d'apport sauf que ton metal d'apport c'est une bande de ton plastique tu devrai pouvoir trouver de l'aide chez un petit carrossier
ho J.C c'est quand que tu passe a grenoble
bastien Hors ligne
24-03-2008, 23:32:37   -
ok merci, je vais essayer de trouver quelqu'un, mon carrossier ne fait pas ça.
CaranonyM Hors ligne
24-03-2008, 23:35:42   -
vi, fait le faire par un professionnel.
Moi j'ai vu des nouveaux kits de réparation plastique, avec du grillage, fondu dans le plastique puis de la colle bi-composant par dessus, par contre je sais pas ce que ça vaut... yen a un qui connaît et qui utilise?
[Image: smiley_a9.gif]
Shark Hors ligne
24-03-2008, 23:42:24   -
Si c'est le 3M oui moi je l'utilise ! Enfin j'ai fais deux trois bricolages avec. Un pare choc fendu en deux bah apparemment ça tient niquel Wink Et le bicomposant et vraiment top bien qu'un peu liquide à étaler ...
[Image: usersbarta2.jpg]
bastien Hors ligne
24-03-2008, 23:45:14   -
et pour un rajout arrière en deux morceaux ça peut le faire ? ça résistera dans la durée, vibrations etc...
25-03-2008, 14:12:28   -
Shark a écrit :Si c'est le 3M oui moi je l'utilise ! Enfin j'ai fais deux trois bricolages avec. Un pare choc fendu en deux bah apparemment ça tient niquel Wink Et le bicomposant et vraiment top bien qu'un peu liquide à étaler ...
ok, moi j'utilise le kit de réparation plastique qui lui est avec un rouleau de fibre tressé (quelle matière, je sais pas) avec 3 colles bi-composants, selon la nature du plastique (souple, semi rigide, rigide) Il va super bien, mais son coût est assez élevé...
Je vais me renseigner pour ce kit 3M, voir combien il coûte, et lancer un appel à témoin Wink
Réputation : 14
25-03-2008, 14:18:46   -
oui ces kits de reparations bicomposants sont tres efficaces quand ils sont bien utilisés par contre assez cher de 40 a 80 euros alors que la methode par soudure ne coute rien que du temps mais est un peu plus difficile a maitriser
eg6kjconception en ce moment c'est un peu la course mais bientot ;-)
25-03-2008, 18:39:04   -
orf, la soudure du plastique est pas si compliqué que ça...
C'est ce dont j'avais eu le droit au CAP... refaire la symétrie de la partie avant de la moto qui était défoncé... suffit juste d'avoir des baguettes du même plastique...
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 712 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  L'entretien et la réparation auto Goose 1 866 22-11-2019, 21:24:00
Dernier message: fujiwara
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 3 215 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  Kit réparation pare brise alboubou 5 1 607 10-04-2019, 10:41:17
Dernier message: fefe hyundai
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 927 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  [Réparation jante] Valable ou pas? sapeurad 2 1 523 20-03-2017, 14:46:47
Dernier message: sapeurad
  recheche société reparation jante pour s13 gossar 15 5 808 27-02-2017, 10:13:37
Dernier message: myqueul
  [ suspension KW ] réparation combinée vtecman34 10 6 758 17-03-2016, 15:30:03
Dernier message: vtecman34
  [All] réparation hayon fibre Civixx 20 3 508 20-12-2015, 22:00:55
Dernier message: Civixx
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 950 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
