Petit renseignement sur bougie froide et sur un AFR
Dr_Mabuse Hors ligne
11-11-2004, 11:26:09   -   Petit renseignement sur bougie froide et sur un AFR
Voilà je vais investir bientôt dans une petite prépa, j'aurais besoin d'avoir quelque renseignement car je n'y connais po grand chose LOL
Je vais acheté un Fuel Cut Defender, avec un Air/Fuel Regulator,
mais chez HKS il existe 2 types :
1 spécifique pour les air flow meter, et 1 autre pour des moteurs sans air flow regulator.
Donc je fais appelle à vos connaisance pour savoir si sur les S13 (moteur CA18DET) si il y a ou pas de Air Flow Meter.
Je contente acheté des bougies froides par la meme occasion,
mais il en existe tellement avec des references différentes que je ne sais pas lesquelles prendre car il existe plein de type différents.
Je vous en remercie d'avance
Tous ceux qui est beau, n'est pas forcément bon !
Greg_P Hors ligne
11-11-2004, 11:56:31   -
Pour les bougie froide, DENSO IK22 ou IK24 si tu compte depasser 1 bar.
Sinon, tu as les modele chez NGK, il faut prendre les meme ref que l'origine sauf qu'un 7 va prendre la place du 6. Il me semble que c'est PFR7B-9 ou lieu de PFR6B-9.
---->>> MP!!!! <<<----------
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
11-11-2004, 13:38:48   -
Sur ma 100NX (sr20de) il y a un AFM...
Sur le site d'apexi, dans la doc de montage du s-afc tu trouvera surement l'info pour le ca18det
Webmaster Japan Car - Forum auto
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
11-11-2004, 13:39:13   -
oui sur ca18det tu a un afm juste apres ton filte a air
11-11-2004, 20:02:53   -
Merci des ces infos,
pour le moment ma pression est d'origine, je compte par la suite lui mettre un boost controller, donc après passé à plus de 1 bar.
La je viens de commander mon fuel cut defencer, et la d'ici 5 jours je commande mon AFR, et ce meme jour je prendrai des bougies.
Avez vous des adresses pas chère pour les bougies, où faut-il rechercher sur ebay et autres ?
Greg_P Hors ligne
12-11-2004, 00:14:16   -
hummm le fuel cut defencer, c'ets pas un super truc, demande a nagata san et stanX... C'est peut etre pas pour ca uniquement que le moteur a souffert, mais bon...
Bref, c'est bien, mais oublie pas de majorer ta carto et peut er les injecteur (je connais pas bien la 280z), parce que augmenter la pression de turbo sans rien changer, tu va faire des trous dans tes pistons...
CPS Hors ligne
12-11-2004, 14:47:32   -
Greg_P a écrit :hummm le fuel cut defencer, c'ets pas un super truc, demande a nagata san et stanX... C'est peut etre pas pour ca uniquement que le moteur a souffert, mais bon...
Entièrement d'accord.
CPS - Les Technologies les plus avancées au service de la performance
www.cps.mc
[Image: bangene.jpg]
12-11-2004, 18:12:23   -
non pour le moment m'a pression va rester d'origine, je l'augmenterai quand jachèterai un boost controller, mais le FCD me sera indispensable par la suite
avec le boost controller.
  [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide" wildchevy 4 2 938 25-04-2013, 21:18:01
Dernier message: wildchevy
  Question philosophique sur la vie de la bougie dans ma S13.. Nightrider 14 3 316 16-04-2007, 17:43:55
Dernier message: bielle.chaude
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 873 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  S12 : ca avance petit à petit jbg 34 4 068 30-01-2006, 14:16:19
Dernier message: alundra
  Ai-je besoin de bougies froide fwikiller 4 1 654 21-01-2006, 09:45:56
Dernier message: fwikiller
  Bougie Splitfire sur s13 gibs023 38 7 558 29-07-2005, 11:45:41
Dernier message: NINJA
  Fiabilité S13 -> Garder la tete froide ... crxman 19 2 988 31-12-2004, 15:20:07
Dernier message: Maxthekiller
  petit renseignement..... drifteur fou 13 1 617 30-07-2004, 17:49:08
Dernier message: sepi
