Guizounetjr
14-10-2005, 16:49:57 - Petit probleme train avant EK4
salut a tous voici mon probleme:
Lors d'une course j'ai cassé un roulement de boite donc j'ai deposé la boite donné a reparer puis remonter et tous allais bien sauf que une fois le montage terminé mon train avant est carrement ouvert et pareil de chaque coté pourtant je n'ai pas touché au biellette de direction! j'ai seulement enlever:
les fourches qui relie l'amortisseur au bras inferieur et deboité le bras inferieure au porte moyeur ainsi que les 2 transmissions.
d'ou le probleme pourrait venir, les transmissions sont bien remboité, et toutes est bien serré au couple et les fourche con correctement monté:
hypothese la voiture est resté longtemps "en l'air" ca pourrais venir de ca?
Cédric
rdclio
14-10-2005, 16:52:30 -
peut etre que tes suspension ne sont pas encore tassé
regarde essaye de la faire rebondir avec ton poids
RED AUTO SAS
Guizounetjr
17-10-2005, 13:35:38 -
en ville c'es difficile mais je monte a lessay pur des test jeudi ou vendredi tout depends du temps
