Petit probleme train avant EK4
Guizounetjr Hors ligne
Newbie
14-10-2005, 16:49:57   -   Petit probleme train avant EK4
salut a tous voici mon probleme:
Lors d'une course j'ai cassé un roulement de boite donc j'ai deposé la boite donné a reparer puis remonter et tous allais bien sauf que une fois le montage terminé mon train avant est carrement ouvert et pareil de chaque coté pourtant je n'ai pas touché au biellette de direction! j'ai seulement enlever:
les fourches qui relie l'amortisseur au bras inferieur et deboité le bras inferieure au porte moyeur ainsi que les 2 transmissions.
d'ou le probleme pourrait venir, les transmissions sont bien remboité, et toutes est bien serré au couple et les fourche con correctement monté:
hypothese la voiture est resté longtemps "en l'air" ca pourrais venir de ca?
Cédric
rdclio Hors ligne
14-10-2005, 16:52:30   -
peut etre que tes suspension ne sont pas encore tassé
regarde essaye de la faire rebondir avec ton poids
RED AUTO SAS
Chris Hors ligne
14-10-2005, 20:07:26   -
s'il n'etait pas ouvert avant je vois pas mis à part une erreur au montage...
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
15-10-2005, 11:07:56   -
T'as roulé avec comme je te l'ai dit
Newbie
17-10-2005, 13:35:38   -
en ville c'es difficile mais je monte a lessay pur des test jeudi ou vendredi tout depends du temps
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 347 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 526 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 594 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 876 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 966 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 575 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 555 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EK4] Train av/ar DOC CRX 31 5 166 10-07-2012, 07:49:32
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 893 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 045 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
