Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 13:00:45
Pb d'allume cigare
Flow-crx83 Hors ligne Active Member ***
22-06-2007, 12:25:54 #1
alors voila, petit pb qui me chagrine, l'allume cigare ne fonctionne pas. En fait, j'ai remarqué que quand je roule de nuit, le contour de celui ci s'allume (preuve que le jus arrive) et le fusible est bon. Le probleme c'est que quand je l'enfonce, il reviens avec mon doigt alors que normalement, il devrait rester enfoncer un ptit moment pour la chauffe.
un collegue a le mm proble sur sa ec9. q1q1 a surment eu ce bleme ici non? je vois pas trop pk sa déconne... :roll:
[Image: photo035mok7.jpg]
nathan95370 Hors ligne Active Member ***
22-06-2007, 12:58:58 #2
C'est la résistance qui déconne, faut démonté pour réparé si c'est réparable!
[Image: rolla_user.png]
mrherve Hors ligne Junior Member *
Honda Accord 6
85 - Vendée France
22-06-2007, 13:12:48 #3
y a pas une histoire de patte en ferraille au fond de l allume cigare que tu dois tordre un peu pour que sa le retienne de nouveau, j'avais un pb dans le meme genre, et c'etais du a ces pattes qui s'etais ecarté avec le temps.......
la vie est une dur-lutte....
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
22-06-2007, 13:45:42 #4
sinon au prix que ça coute, autant le changer, soit à la casse, soit en neuf
crx yoyo 03 Hors ligne Active Member ***
22-06-2007, 14:37:43 #5
a tu éssayer de le laisser enfoncer en restant appuyer dessus un petit moment pour voir si il chauffe?.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
22-06-2007, 14:40:12 #6
Ca me fait pareil... et meme enfoncé ou avec un autre allume cigare ca marche pas
22-06-2007, 15:23:36 #7
crx yoyo 03 a écrit :a tu éssayer de le laisser enfoncer en restant appuyer dessus un petit moment pour voir si il chauffe?.
biensur, sa chauffe mais leger... enfin, jme brule pas.
mrherve a écrit :y a pas une histoire de patte en ferraille au fond de l allume cigare que tu dois tordre un peu pour que sa le retienne de nouveau, j'avais un pb dans le meme genre, et c'etais du a ces pattes qui s'etais ecarté avec le temps.......
j'vais aller voir sa Confused
lovic a écrit :sinon au prix que ça coute, autant le changer, soit à la casse, soit en neuf
ça coute cb à peu pres?
Sujets : 93
22-06-2007, 15:33:57 #8
à la casse je dirais 1€ ... chez Honda aucune idée mais ça doit pas chercher bien loin....
22-06-2007, 16:36:01 #9
change tout c'est le mieux a faire, dans toutes les grande surface, sa coute ~8/10€.
le plus embétant c'est qu'il faut tout enlever (autoradio, console centrale, pommeau de vitesse)
si c'est la 1er fois bon courrage. Wink
22-06-2007, 18:08:14 #10
le pommeau est collé a la super glu, autolock powaaaaa! ^^
22-06-2007, 18:31:27 #11
si c'est celui d'origine théoriquement il et juste bien vissé.
