nippon200sx
21-04-2009, 22:20:26 - Pb compteur de vitesse
Bonjour a tous j'ai un souci avec ma s13, le compteur fais des siennes, il as commencer par rester a 0 km/h alors que je rouler, et il s'est mit tout a coup a fond bloquer de l'autre sens, par contre les km fonctionnes, si vous pouviez m'aider je vous remercie d'avance.
- France Messages : 29 300
21-04-2009, 22:38:00 -
en effet on peut t'aider
a aller te presenter,c'est la limite de la politesse :roll:
nippon200sx
22-04-2009, 14:02:26 - petit détail
j'ai aperçu que j'ai un capteur sur la boite de vitesse ( celui côté moteur ) qui a un fil de couper je pense que c'es le capteur de point mort merci en tout cas pour l'aide si ce détail peu jouer au probleme de compteur merci de m'en informer.;
80franck
22-04-2009, 14:28:00 -
non il ne joues pas la dessus par contre elle doit être bridé ta charrette
car il me semble mais je n'ai pas approfondie la question que justement il sert à bridé le moteur pour ne pas l'emballai trop fort
sans qu'il soit en charge
nippon200sx
23-04-2009, 01:05:20 -
merci pour tes réponses 80franck mais j'ai pas trop saisi le dernier message, elle es brider s'il es brancher ou débrancher...
nippon200sx
06-05-2009, 09:53:34 - Assez Bizar!!!
Voila hier je roulez puis dépasser une certaine vitesse je sais pas trop (vue que le compteur fonctionne pas), l'aiguille c'es mise sur 200kmH puis quand j'ai ralentie elle c'es remise bloquer a 260kmh si quelqu'un trouve ca normale ou a déja eu le meme probleme ca serai bien si je pouvai sauver le compteurvu qu'il a donner signe de vie bonne journer a tous merci d'avance...
nippon200sx
09-05-2009, 20:20:46 -
juste un dernier détail quand je tape sur le dessus du tableau de bord le compteur se remet a fonctionne pendant un certain temps puis se remet a ne plus fonctionner.
09-05-2009, 20:59:37 -
:roll:
nippon200sx
30-08-2009, 16:56:30 - Problème Résolu
Après changement du compteur et une bonne heure de montage démontage, tous fonctionne à merveilleux.
