Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 13:10:56
Pb avec mon ecu
ED9 du 17 Hors ligne Junior Member *
27-08-2007, 14:44:25 #1
voila g un 130ch et la led témoin sur le dessus de mon ecu clignote 8 fois s'arrète une ou duex second et reprend. je voulai savoir si quelqu'un savai a quoi cela etai du. merci d'avance a ceux qui essairon de ma dépaner.
dj-julio Hors ligne Active Member ***
27-08-2007, 14:53:17 #2
look ma signature pour la lecture des codes erreur Wink
31-08-2007, 20:11:54 #3
merci je voudrai savoir si tu savai ou se trouvai le sonde de TDC (point mort haut) sur un D16A7. repon par mp stp merci.
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
01-09-2007, 00:41:31 #4
ds l'allumeur...reloud a trouver autant changer d'allumeur si tu veux pas t'emmerder.
mazda rx-8 rotativ feeling
tomchina Hors ligne Junior Member *
01-09-2007, 00:46:11 #5
t'as fait un reset avant de tout demonter???
à moi les petites anglaises
01-09-2007, 10:55:28 #6
tomchina a écrit :t'as fait un reset avant de tout demonter???
dans quel interet?
01-09-2007, 11:14:45 #7
dans quel interet?
dans l'interet que j'ai vu le monsieur et qu'il avait effectivement un probleme d'allumage (normalement resolu) et qu'il a ptet pas encore fait de reset apres reparation.
03-09-2007, 10:04:22 #8
dans quel interet?
a oui après je suis d'accord mais apprend a te relire alors....car c'est marqué avant démontage et par def il n'y a pas encore eu de réparation avant démontage a part si on n'a pas la mm logique.
07-09-2007, 23:46:33 #9
merci a vous deux, en ce qui concerne le reset c fai. Je vai obté pour le changement de l'allumeur.
