Passage de vitesse récalcitrant
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
04-09-2004, 15:56:00   -   Passage de vitesse récalcitrant
Quand ma caisse est froide ou a peu rouler, il m'arrive d'avoir des petites difficultés à passer la 1ère. J'avais déjà le pb avec la marche arrière mais depuis deux semaines, la première est 1 fois sur 100 récalcitrante.
J'ai vidangé la boite avec de l'huile moteur 10w40 il y a 10.000 KM à peu près.
Aussi, le fait de reculer le tapis de sol pour qu'il ne passe pas sous la pédale d'embrayage aide la vitesse à passer...
idées?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
kgil Hors ligne
04-09-2004, 18:23:38   -
Ton mécanisme d'embrayage qui est faiblard...
Problème courant sur les honda ancienne génération.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
04-09-2004, 18:54:50   -
ha ouias parce que chez moi c'est exactement pareil et francheemnt l'embrayage comùplet a 10000kms et l'huile avec donc....Je pense soit au cable (pour moi )ou a une bague ou fourchette de boite
Sujets : 40
05-09-2004, 11:50:01   -
Il y a-t-il moyen de retendre légèrement le câble?
Sutout qu'il arrive que l'embrayage prenne plus bas quand j'ai un peu roulé. Ce n'est pas systématique mais régulier.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-09-2004, 12:18:32   -
[ED9]Arno, oui dans la mesure du raisonable.. il faut que ta pedale ait un certain jeu.. sans que ca ne tende le cable...
4mm mini selon la doc.. Wink
  [toutes] cardan récalcitrant (problème reglé ) rsjapan 7 2 981 08-08-2012, 09:31:27
Dernier message: rsjapan
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 4 192 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 514 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 302 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [EG9] Probleme passage vitesse Dalshim 10 3 985 03-08-2010, 20:48:51
Dernier message: japanvtec55
  [EG6] Probleme de passage de vitesse!!! cedric9111 26 6 669 13-12-2009, 15:02:00
Dernier message: VEI
  [civic EG5] problème passage vitesse fidos16 3 1 220 06-08-2008, 09:36:29
Dernier message: TTKEVLAR
  [EG5] pb passage vitesse reymxek3 2 1 243 19-05-2008, 19:48:01
Dernier message: reymxek3
  [ED9] [D16A9] Passage de vitesse dur / impossible Coubi 16 4 561 21-04-2008, 11:05:02
Dernier message: Coubi
  Probleme passage de vitesse sur del sol VTI rycil 13 2 430 09-10-2006, 00:35:20
Dernier message: hondapowaa
