hougardy
25-11-2005, 14:45:18 - problèm avec ecu pw0 crx ee8 pour apéxi vtec...
slt, voilà g un ti problèm...
g un boitier apéxi vafc1 qui étai branché sur mon anciènne civic ek3, g vendue la civic et donc voulai remettre l'apéxi sur le crx et petit problèm car g le plan de mon ecu et... il ni a pas de case RPM...
je voulai repiqé le cable derrière le compteur o nivo du rpm d'origine mai je c pas si ca marche ou pas...???
alors je voulai savoir si ct mort ou si il y avai une solution...
MERCI
