Pas d'allumage sur ED7, des avis ??
civic_16Turbal Hors ligne
08-10-2005, 20:46:51   -   Pas d'allumage sur ED7, des avis ??
Alors voila, je voulais démarrer ma civic aujourd'hui, et pas d'allumage Confused .
Je fais une recherche dans le workshop en parallèle, mais j'aimerais recueillir quelques avis sur le forum.
J'ai vérifié l'allumeur, 12V, coupure, contacts, tout semble ok, je vais vérifier dans le workshop.
Je pense donc que cela pourrait venir de l'ECU. C'est donc un PM7 chippé, que j'ai remis en config "stock" vu les soucis, moi je veux juste démarrer.
Fleche En théorie ya bien la led rouge qui doit s'allumer (dans le boitier) lorsqu'il est sous tension non ?? Car moi ce n'est pas le cas..
Bref, je suis ouvert à toute propositions..
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
08-10-2005, 21:23:06   -
Allumage ou "démarrage" ? Main Relay ?
Pour moi, c'est pas l'ECU, c'est hyper costaud un ECU comme çà, et quand çà marche pas la diode interne reste allumée rouge.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Trouver
08-10-2005, 21:37:26   -
Main relay j'y ai pensé, je vais le tester.
En fait je teste en débranchant l'un des cable de l'allumeur, et je le replace presque dans sa position mais un peu "sorti".
Au coup de démarreur, on devrait voir et entendre cliqueter les étincelles entre l'allumeur et le cable, mais ce n'est pas le cas.
Sinon la diode s'allume en ces de souci c'est ça ? En fait je voudrais vérifier que l'ECU est bien sous tension..
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-10-2005, 22:41:07   -
cette technique est pas terrible pour les etincelles, sort une bougie et place l'electrode contre ton moteur pour etre bien sur...
tu es sur d'avoir de lessence qui arrive? Le cul des bougies doit sentir lessence si tu n'a pas d'allumage.
M2 powered
Site web Trouver
09-10-2005, 10:56:39   -
Pour moi ça a toujours bien marché, mais je vais essayer autrement pour voir.
Sinon pour l'essence c'est bon.
Trouver
ti pat Hors ligne
09-10-2005, 12:25:54   -
Muad-Dib, je test pareil aussi bougie qui fait masse avec la culasse
sinon verifie que t es tout branché en général c est toujours un truc a la con
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Trouver
09-10-2005, 21:31:57   -
bon c'est réglé, une fois de plus j'ai fait le boulet : main relay mort, et j'ai même pas commencé par là.
Bon, vu que j'ai remonté le moteur complet, je pensais plutot avoir raté un truc...
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-10-2005, 21:34:04   -
good allez ta plus qua te remettre a la suite, bonne chance.
M2 powered
Site web Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-10-2005, 22:19:49   -
civic_16Turbal, normal, tu penses toujours au pire quand tu repars de 0 Wink
Content que t'ais trouvé Smile
Site web Trouver
09-10-2005, 22:22:05   -
Je l'ai fait démarrer vite fait (sur les chandelles ...).
Je rentre pas chez moi le WE qui vient, donc elle roulera pour les vacances scolaires...
Bon aller on peut fermer le post, il n'a plus de raison d'être.
Trouver
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 184 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 148 03-01-2022, 11:07:53
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 377 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 493 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EK3] Avis sur problème d'allumage J-Smoke93 6 3 474 09-01-2018, 20:33:24
Dernier message: Laurent342
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 938 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre vrOOm13 11 4 664 17-05-2016, 21:39:34
Dernier message: TsoF
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 828 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 2 971 22-08-2015, 20:46:15
Dernier message: Maamouth
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 7 007 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
