POST SPECIAL EG5 (Photos, astuces, Vidéos inside...)
Nagata-San Hors ligne
30-01-2006, 10:22:58   -
mdr ! meme pas ! LOL
#homyseed @fabsan84
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
31-03-2006, 12:51:23   -
salut les eg5mans LOL
j'ai besoin de vous, je cherche une boite plus courte que mon sr vtec surtout pour la 2éme
donc est ce que quelqu'un peut me dire a combien retombe le compte tour lors du passage de la 1 a la 2..
moi au rupteur de 1 (7150tr/min) quand je passe la 2eme je retombe a 4500tr...
et vous Confused: Big Grin Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
31-03-2006, 13:08:17   -
beaucoup plus il me semble :O
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 38
31-03-2006, 13:32:23   -
si a l'occasion tu as le temps de faire cette essais pour moi se serais cool Wink
par contre ne va pas jusqu'au rupteur de ton eg5 car je crois que tu rupte a 7400 et non a 7200 comme moi Wink
merci Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
31-03-2006, 14:39:17   -
le boitier est apparament programmer pour monté a 7400 exact Wink , mais comme les rupteur c'est pas trop mon truc, je sais pas trop ou ce situe l'aiguille, et y'a souvant un décalage entre l'aiguille et la réalité Wink
je ferais le test pour voir un peu
notnot Hors ligne
31-03-2006, 21:20:06   -
J'ai voulu voir si j'avais un code erreur sue ma titine, et qd j'essaye le voyant check reste allumé.
C'est bon ca ou pas, j'ai peur que mon ECU soit flingué.
Si c'est le cas, vu que ma civic a une BVA, ca reste le meme P28?
gooooood
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-04-2006, 01:54:06   -
je crois qu'il y'a une difference d"ecu quand c'est une Bva, mais ca doit etre une P28, mais pour Bva, apres ca reste a confirmé
notnot Hors ligne
01-04-2006, 13:43:50   -
oui, c'est un P28, c'est ecrit dessus Wink
un pote m'a dit que theoriquement c'est les memes ecu a part que pour boite méca y'aurait un shunt de plus que pour bva, because la caisse ne peut pas demarrer si elle n'est pas en position neutre ou frein de parking, mais ca reste vague Smile
pour verifier si j avais un eventuel code d'erreur, j'ai shunte la prise 2pins, comme ecrit sur le manuel mais mon check est reste allumé; ca veut diree que tout est ok j'imagine puisque j ai vu que le code erreur "0" = panne d ecu. vous pouvez me confirmer?
merci d'avance Wink
gooooood
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-04-2006, 14:14:03   -
oula je pourrais rien te confirmé la dessus,
mais si tu veu, tu peu demandé sur le forum du site: Club civic quebec, il sont tres calé question ecu, et j'avais vu des post qui traité de modif de boitier pour boite manu vers auto
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
01-04-2006, 15:43:23   -
notnot,c'est difficile a dire si c'est une panne d'ECU,le seul moyen serai de tester avec un autre ECU.
les differences entre un manuel et un auto,c'est la configuration des resistances a coté de CN2 et la présence de 2 gros "transistors" noirs pour la commande des solenoides de lock up de la boite auto.
Si tu peux,demonte ton ECU et essaye de voir s'il n'y a pas de traces de chauffe près des gros "transistors" noirs (qui ont 5 pattes il me semble) et qui doivent etre au nombre de 3 (2 pour la boite auto et 1 pour le vtec)
Sujets : 38
01-04-2006, 15:50:01   -
personne pour me dire le regime de retombé lors du passage en 2 sur la boite de esi??? Sad
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-04-2006, 18:20:33   -
désoler j'ai oublier de faire le test :'(
mais tu as quoi comme boite dans ta civic ??
notnot Hors ligne
02-04-2006, 12:13:51   -
merci les gars Wink
hier j'ai demonte mon ecu et il avait l'air clean, tant au niveau des soudures que la "fraicheur" des composants.
moi je peux pas te repondre civic90, bva inside. perso, rupture de 1ere a 70km/h et 7800 compteur, retombee du regime@4500 en 2 il me semble.
par contre ya un truc sur esi ou je me pose des questions; certains disent que sur le d16z6 il n'y a qu'un point de declenchement du vtec comme sur vti, mais j'ai cru lire ailleurs qu'il y avait 2 points de declenchement a 3500 et 5500 rpm, un genre de cam intermediaire. qui qu'a raison? moi j'ai bien l'impression que c'est la 2eme hypothese, c'est vrai qu'a 3500 ca devient moins creux, et qu'on a encore un petit coup de pompe passé les 5000
gooooood
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-04-2006, 12:17:12   -
il est vrai qu'a partir de 3500/4000 sa deviens moins creu, d'ailleur ca ce voir tres bien sur la courbe de couple Wink ,
mais je crois pas que le vtec ce declanche avant les 5500, car c'est fixer comme ca dans l'ecu Wink , il est aussi vrai qu'on entand un changement de sonorité arrivé a 4500, et un autre a 5500 (vtec) surtout quand on a un cai ou kad, et pourtant le vtec ce declanche a 5500
notnot Hors ligne
02-04-2006, 12:37:35   -
oui 5500 ca doit etre ca. je me rappelle plus tellement ca fait longtemps que ma civic est en panne Mr Green
gooooood
Sujets : 38
02-04-2006, 19:16:08   -
meche, j'ai une boite s40 d'origine mais je connais pas les rapport de boite..
pour le vtec je confirme, il n'y a qu'un seul declenchement a 5500tr, mais a 4500tr le moteur se reveille c'est clair Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-04-2006, 23:44:06   -
je crois que sur les eg5 la boite est une S20,
sinon pour te metre sur la voie, je suis a 60 en 1er, 95 en 2nd, 135 en 3eme, 185 en 4,
manu491 Hors ligne
03-04-2006, 13:43:00   -
Bizarre sur la mienne les vitesses au rupteur sont 60, 100, 150, 200, lu sur le compteur et à un chouille pres, (en fait 59, 98, 147, 197 exactement). Ou tu ruptes plus tot, ou ta boite est plus longue, ou ton compteur est pas etalonné comme le mien. Pour info mes pneus sont des 195/50/15.
meche Hors ligne
Sujets : 60
03-04-2006, 13:56:53   -
ta peut etre un pb de compteur,
apres quand je suis passer au banc, sur la 4 vitesse max 190 si je dit pas de connerie, bon apres c'est quelque km/h pres, mais c'est ce qui fait toute la difference MDR
on a la meme monte de pneu Wink
notnot Hors ligne
05-04-2006, 22:00:32   -
ah je pensais vraiment qu'il y avait 2 declenchements de vtec
donc ca veut dire quoi sur cette page, camshaft primary/mid/secondary?
http://pic18.picturetrail.com/VOL880/397...517876.jpg
gooooood
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-04-2006, 01:28:10   -
désoler je c'est tres flou est je vois rien Sad
notnot Hors ligne
06-04-2006, 12:33:55   -
ben telecharge la et zoom dessus meche Wink
sinon pour les boites de eg5, je crois aussi que c'est S20 pour les btes manuelles et M24A pour les bva
gooooood
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-04-2006, 15:00:53   -
ben meme en zoomant je vois rien mdr
notnot Hors ligne
07-04-2006, 23:31:34   -
barf pas grave.
si t'as la doc complete de honda eg en .pdf c'est page 20
si tu l'as pas je peux te l'envoyer sans soucis
gooooood
notnot Hors ligne
26-04-2006, 21:37:45   -
Les intermediaires d'echappement d'origine de EG hatchback sont les memes?
je veux dire, sur une EG5, trouve t on le meme inter que sur EG4?
gooooood
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-04-2006, 01:01:55   -
normalement oui Wink
si tu a l'epc de honda tu doit pouvoir verifier ca avec la ref Wink
27-04-2006, 09:04:35   -
tous les catback EG hatch sont les memes !
#homyseed @fabsan84
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
27-04-2006, 11:00:37   -
bon comme pas mal de gens ou presente leur eg5 je vais le faire aussi
donc civic eg5 an1992
200000km
elle est encore completement stock ya juste un filtre jr mais mal place
sinon je doit montez un pot hks titane
et les modifs apres ca sera refaire la boite surement changement de pignons...
embrayage renforcee admi dynamique et ensuite on verra mais elle devrai suir une bonne prepa mais etalez sur le temps
d ailleurs pour refaire entierement la boite si des gens connaissent pour des pignons plus solides
notnot Hors ligne
28-04-2006, 23:47:06   -
ok, merci pour l'info les gars Wink
sur la doc de honda, j'ai que d15 et d16, et c'est vrai qu'apres le collecteur, ca se ressemble bien, mais j'ai du louper une page car j'ai pas trouve de ref Sad
gooooood
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
07-07-2006, 19:52:25   -
Salut a tous !
Me revoila pour quelques temps apres de très longs mois d'absence...
J'en appelle a la solidarité du forum pour avoir une photo de la boîte a fusibles de l'EG5 (Face avant, y a qu'a retirer le cache sous le volant et prendre la photo sans rien demonter)
En fait il me faudrait la couleur des 3 cables du connecteur situé au dessus a gauche de la boite. (juste au dessus du relais de vitres elec (un relais noir))
Repondez moi directement ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....92#1309492
Merci !
[Image: civic12zdxe1.png]
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 96 122 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 20 543 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 265 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 51 757 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 398 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 986 19-03-2012, 15:51:57
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 829 12-10-2010, 09:02:20
Dernier message: flointhecho
  [CRX ED9 _ EE8] Brochures d'époques en vidéos. bimbamboom 40 8 333 23-10-2009, 10:40:38
Dernier message: Mount
  [EC932] optimiser calage distri :vos astuces? bruno006 36 12 205 12-07-2009, 23:02:29
Dernier message: bob_bipbip
  [EG4] changement courroie, chose spécial a faire gaffe?? Farmz 3 1 487 03-01-2009, 11:31:30
Dernier message: red_one
