POST SPECIAL EG5 (Photos, astuces, Vidéos inside...)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-03-2005, 00:26:34   -
oue je crosi que ca ressemble a qqch comme ca, alors comme je te le dis plus haut prends EX comme ta tu sera trankil...
M2 powered
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
10-03-2005, 00:54:51   -
Salut
j'ai une ptit question d'habitacle. Je m'appercois que ma Honda EG3 est assez équipé par rapport à certaine, vu les photos, mon tableau de bord est plus complet. Jsuis le seul ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-03-2005, 11:55:05   -
assez equipé? ta des photos? je vois pas trop de quoi tu parles la, pour moi tout les EG ont le meme tablo de bord alors si tu pouvais nous montrer...
M2 powered
Nagata-San Hors ligne
10-03-2005, 12:38:11   -
donc je prend EX car je parle d'une EG5
#homyseed @fabsan84
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
10-03-2005, 12:59:39   -
heu on fait comenent pour envoyer des foto ???
Sur ce forum jvois pas comment[/img]
west motion Hors ligne
08-04-2005, 10:30:08   -
bon, ce WE j'ai un peu de temps, donc on va monter les fonds de compteurs Plasmaglow...
Et si il me reste un peu de temps, je vais re-bosser sur les Angel Eyes qui sont toujours en galère...
J'ai changé les diodes et mis une résistance, mais ca marche toujours pas... QQN a une idée sur la chose???
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
08-04-2005, 12:50:08   -
west motion,désolé j'ai pas tout suivi,c'est quoi exactement le problème avec tes angel eyes???je pourrai peut etre te filer un coup de main car ça fait bien 5 ou 6 fois que je démonte entièrement les miens(et je doit redemmonter le gauche car une fixation interieure a laché...)
08-04-2005, 13:43:24   -
eh ben le probleme a été évoqué là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
En gros, pour résumer, normalement, les angel doivent etre livrés avec un résistance sur le positif de chaque anneau, pour limiter le voltage, afin d'éviter que les diodes claquent à long terme.
Beaucoup en sont dépourvus (dont les miens). Cet hiver, il y a un anneau qui a commencé à clignoter, puis à s'éteindre définitivement.
Démontage, grace aux tips d'Xtrem57, puis RDV au magasin d'électronique de Bordeaux pour avoir des Led's.
Ils m'annoncent que ca fonctionne en 3V: il y en a 2 en série, donc 6V. Ils me filent une rés de 350 Ohms, alors que Xtrem a remonté les siens en tenant juste compte de la différence de tension moteur allumé/moteur éteint (puisque la notice indique que ca fonctionne en 12+/- 1V.) soit une rés de 10 Ohms.
Tout le monde suit???
Or sur la petite plaque électronique ou sont soudées les Led's, il y a des composants, qui peut-etre, sont grillés, ou régulent déjà la tension.
Faut que je retourne les voir, car j'ai dessoudé les anciennes, resoudé les nouvelles et ca marche toujours pas, que je mette aucune résistance, celle de 100 ou celle de 350 Ohms...
Voilà mon problème...
fabiwan Hors ligne
08-04-2005, 15:41:13   -
ok,j'ai bien relu tous tes posts,tes angels eyes sont differents des miens au niveau du cablage des LED,moi j'ai 2 LED en série sur chaque cercle et pour abaisser la tension j'ai 2 resistances en série pour chaque cercle(dans une gaine thermorétractable directement sur le fil "+" de chaque cercle,dès que je redemmonte mon phare je mesurerai les resistances et je mettrai des tofs)c'est peut etre mieu d'avoir 2 resistances en serie plutot qu'une seule pour dissiper la puissance...si tu as l'occasion prends une tof du petit montage avec tes LED
08-04-2005, 16:43:46   -
oui, le cablage est le même, mais tu as les rés en plus... qui auraient du etre là chez moi selon la notice...
Oui, je vais prendre des photos, et comme ca on completera la FAQ...
Je t'ai envoyé un MP au fait...
10-04-2005, 20:37:01   -
bon, alors fonds de compteurs montés!!!!
Meche en a eu l'exclusivité vendredi soir...
Et puis les angel eyes sont réparés, reste plus qu'a recoller le bloc et a tout remonter...
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-04-2005, 11:08:22   -
fait paytay les photo :P
Vend toutes pièces de EK4
11-04-2005, 13:04:26   -
une question... chez vous, le vtec se declenche a combien de rpm ?
#homyseed @fabsan84
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-04-2005, 13:21:34   -
heu, je crois vers les 5500 trs
fabiwan Hors ligne
11-04-2005, 13:48:15   -
stock,le vtec est a 5500 rpm,il me semble(4600 rpm avec ma puce)
11-04-2005, 14:11:43   -
wahou... c'est a 5000 a mon compte tour et 4900 a ma shiftlight :o
#homyseed @fabsan84
seyze Hors ligne
11-04-2005, 16:29:04   -
naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag' l'esi c une SI aux usa
la ex c un autre truc je crois
moi je vais virer le L LOL
seyze Hors ligne
11-04-2005, 16:33:02   -
pardon Wink
la mienne
[Image: eg5006wv.th.jpg]
[Image: eg5012as.th.jpg]
la grise foncé vous vous doutez bien!!!
d'ailleurs la caisse est a vendre!!
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-04-2005, 21:58:43   -
ben c'est une epave ta caisse Boy :O
12-04-2005, 09:02:04   -
Nagata-San a écrit :wahou... c'est a 5000 a mon compte tour et 4900 a ma shiftlight :o
pareil que toi, et j'ai pas de puce...
DOnc info à vérifier!!! :P
DragonsNoirs77 Hors ligne
12-04-2005, 10:17:48   -
Alors west motion, elles sont ou les photos de ton fond de compteur ? Wink
Et moi c'est une EG4, je peux en parler aussi ? Langue
12-04-2005, 11:24:58   -
west motion, tu me rassures LOL
seyze, SI ? ok, je note !
bon la mienne a recu sa ligne cette semaine (supersprint sans inter): soucis le pot stock derriere... un bruit de MERDE des 3500 rpm Neutral
#homyseed @fabsan84
12-04-2005, 13:48:33   -
DragonsNoirs77 a écrit :Alors west motion, elles sont ou les photos de ton fond de compteur ? Wink
bientot, j'ai encore les angel eyes a remonter (je refais l'étanchéité ce soir, et je les remonte demain si tout va bien...) Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2005, 11:58:41   -
tada Smile
[Image: my.php?image=p10100504nx.jpg]
[Image: my.php?image=p10100411vt.jpg]
[Image: my.php?image=p10100430zi.jpg]
25-04-2005, 12:22:34   -
meche, sooo nice Big Grin
vous prenez combien en max les mecs... moi 200 Confused
#homyseed @fabsan84
25-04-2005, 13:08:31   -
220 compteur une fois... mais tout seul, donc pas de témoins...
et une fois 215 avec l'ami Snooze qui pourra témoigner... Et elle y monte vite. Apres les 5 de plus, ca met pas mal de temps...
Sinon, j'ai une petite vidéo d'un 0-200 en sortie de péage en revenant du meeting de Ciney. Ca marche pas mal car on était 4 avec le coffre plein... Twisted
25-04-2005, 13:13:10   -
pourquoi je prend que 200...
compteur lsi ? roues 17" ? admi pourrie ?
#homyseed @fabsan84
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2005, 13:58:26   -
Nagata-San a écrit :bon la mienne a recu sa ligne cette semaine (supersprint sans inter): soucis le pot stock derriere... un bruit de MERDE des 3500 rpm Neutral
tu rigole, trop bien le bruit avec le pot d'origine et la ligne direct, il va presque me manqué Sad
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-04-2005, 18:00:13   -
oue les esi prennent au moins 200 stock sur la mienne alors que g la 4 et 5 plus courte je top le 190 sans effort et g encore grave du rab(g jamais fais de vmax)
M2 powered
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
25-04-2005, 20:33:40   -
Salut, j'ai acheter ma esi il y a environ 1 mois et demi et je viens de decouvrir ce topic Smile, certain me connaise comme west motion Wink
Je pense que je vais mettre deux trois truc pour ameliorer les perf mais je sais pas quoi Confused:
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 96 122 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 20 543 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 265 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 51 757 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 398 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 985 19-03-2012, 15:51:57
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 829 12-10-2010, 09:02:20
Dernier message: flointhecho
  [CRX ED9 _ EE8] Brochures d'époques en vidéos. bimbamboom 40 8 333 23-10-2009, 10:40:38
Dernier message: Mount
  [EC932] optimiser calage distri :vos astuces? bruno006 36 12 205 12-07-2009, 23:02:29
Dernier message: bob_bipbip
  [EG4] changement courroie, chose spécial a faire gaffe?? Farmz 3 1 487 03-01-2009, 11:31:30
Dernier message: red_one
