meche
Sujets : 60
03-08-2004, 15:44:20 -
Manowar a écrit :meche,
Sympa ta caisse. Sobre et de bon gout.
Dis moi, c koa la marque de tes jantes et elles sont en k'elles dimensions ???
Merci c'est gentil, moi je l'es acheter t'elle qu'elle, j'ai juste repeint les retro, l'aileron, les branche d'essui glace, et la grille du pc avant en noir, voila ce qui a changé depuis , y'a aussi le par soleil Jp car et les stikers Jpcar sur les vitre arriere.
la marque des mes jantes ??? aucune idee MDR, je regarderais sa se soir
Vend toutes pièces de EK4
B0ub
05-08-2004, 17:58:40 -
Bon, parmi les infos perdues/ j'aimerais savoir vos consommationbs d'huile (au 1000km ou à 5000 )
La mienne consomme un peu bcp je trouve (genre 2.5 pots de yaourt en verre pour 1000km)
Et les votres?
dans l'attente d'autre chose...
B0ub
06-08-2004, 02:52:26 -
meche a écrit :moi elle consommer pas mal c'est dernier temps , alors j'ai mit de la 15w40 castrol
c combien pas mal?
ça donne koi avec la castrol (c une semi synh aussi la castrol?)
meche
Sujets : 60
06-08-2004, 03:40:16 -
la 10w40 j'ai rouler 5000 borne avec (depuis l'achat de ma caisse)
c'etait de la 100% synthese, les deniers temps je perder 1/2 jauge au bout de 300km
la j'ai donc fait ma vidange au bout des 5000bornes, avec de la castrole 15w40 semi synthese, GX2 il me semble, pour le moment 350 borne et sa na apparament pas bouger
PS: tu pense quoi de ma signe ?? lol
Tank
Sujets : 52
06-08-2004, 08:11:39 -
ben moi a la 5w50 elle consomme 1/4 de petit verre tout les 5000km.
Ces grave docteur
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
B0ub
06-08-2004, 13:03:18 -
meche a écrit :la 10w40 j'ai rouler 5000 borne avec (depuis l'achat de ma caisse)
ta signe, c tes phares, des jantes? C sympa, ça fait mystérieux!!! au fait Meche, viens donc faire un tour sur le forum Civic... Tu pourrais y déposer les tofs et les videos de ton ESI
B0ub
08-08-2004, 19:16:35 -
allez, un petit up avec ça, une petitte video de notre sortie sur circuit
ICI
B0ub
08-08-2004, 20:48:59 -
de quelle video tu parles? il y en a plusieurs... :!:
migkra
11-08-2004, 02:15:15 -
sympa les video et les tofs!!! :top:
Au fait, personne ici n'a de pb de surchauffe sur son EG5? Je crois que j un petit pb, masi chias pas trop koi. L'aiguille de températue et mopntée vers le rouge, et depuis tt semble normal?!!
kkun a eu ce genre de pb?
meche
Sujets : 60
13-08-2004, 14:29:45 -
on j'amais de pb de chauffe
sauf le jour ou ma durite de LDR ma peter a la gueule et que j'avais du LDR de partout sur le moteur
migkra
14-08-2004, 02:54:00 -
j'espèere que ça va aller pour moi. Suit e a des conseils sur forum j'ai changé le thermostat. Mais deux mécano Honda m'on dit que ça pouvait être soit la pompe à eau soit un rad encrassé...
B0ub
16-08-2004, 19:59:17 -
alors ça donne quoi le changement de thermostat?
migkra
16-08-2004, 20:01:01 -
B0ub a écrit :alors ça donne quoi le changement de thermostat? bin ça donne que ça a l'air de marcher mais fodrait que je tire un peu plsu sur le s rapports p etre...
B0ub
16-08-2004, 20:03:28 -
Sinon qui aurait mis des durites aviations sur leur caisse?
Zêtes contents? Différences? :
migkra
16-08-2004, 20:09:09 -
ben moi vais surement en mettre, masi aimerais avoir des témoignage aussi
migkra
migkra
18-08-2004, 02:55:14 -
yak103 a écrit :Les durites avia... impec si ton système est neuf ou presque : pédale de frein d'homme (en béton, quoi) et réponse immédiate...
Parcontre si ton système n'est pas en bon état ou tout simplement, vieux, gros risque de flinguer ton maître-cylindre et d'autres petits accessoires bien utiles.
A ce point? Vraiment un risque de flinguer le M.Cylindre? T'as eu cette experience malheureuse perso ou d'autres personne que tu connait?
migkra
18-08-2004, 11:42:43 -
ahnvi, j'avais autre question: qui a détartrer son rad? quel produit? efficace ou pas?
B0ub
19-08-2004, 02:21:24 -
y a des produits speciaux pour pas trop chers dans les gdes surfaces (ça va de 4 euros à 14 euros..) tu as l'Aqua 5 de chez métal 5 qu'est pas mal, pour 13 euro et qq
B0ub
23-08-2004, 02:43:34 -
Bon tite info, changement de plaquette et j'ai découvert tt seul comme un grand un chtit truc ... le serre-joint à 3 euros, indispensable pour pousser le piston avant de remettre les nvelles plaquettes!!!
voilà l'engin!!!
sinon pour changer les plaquettes AV, ça prend 1/2 heure maxi (1/4 d'heure par roue
pour info= plaquettes de freins AV de marque Delphi (Lockheed), A éviter... (entre-temps j'ai rodé les plaquettes, ells sont nulles)
Outils= clé de 12 et serre-joint...
Ensuite soulever l'étrier vers le haut...
et retirer les anciennes plaquettes (ça part tt seul, elles se déboitent sans effort) et remettre les neuves...
et là, utilisation du super outil pour compresser le piston et laisser passer les nouvelles plaquettes !!!
ensuite, vous remettez l'étrier en place, replacer et visser le boulon de 12 et voilà...
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 439
Sujets : 38
23-08-2004, 10:21:34 -
Sympa le roman photo
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
