Anonymous
01-10-2007, 20:21:21 - [PGM-FI] Potentiomètre et admission forçée
Anonymous
01-10-2007, 20:34:02 -
Anonymous
01-10-2007, 20:50:04 -
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
01-10-2007, 21:26:06 -
Il doit pas etre si doué que ca ton mecano !
Tu peu pas gagner des cheveaux "gratuitement"
Ca serait trop beau
Faut passer à la caisse la pluspart du temp
Mécanique HONDA
Anonymous
02-10-2007, 13:13:27 -
dj_spark
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
02-10-2007, 21:54:31 -
Alors effectivement en enrichissant en bas tu auras un léger gain de couple mais ce sera anecdotique amha avec cette méthode.
La pression dans le moteur je ne sais pas, mais le capteur map c'est l'échelle horizontale ici (en mBar ou psi) :
Ne confond pas surpression "naturelle" (bonne admi) et surpression forcé (turbo & comp). Dans le premier cas tu ne risques rien hormis saturer le capteur de mesure d'air et de passer en défaut.
Dans le second tu peux dégager ton moteur.
Tous les pgmfi n'ont pas de détecteur de cliquetis...
Effectivement avant de réussir à faire une admi "naturelle" qui crée de la surpression avec nos moyens, ça va on a le temps
Anonymous
02-10-2007, 22:19:05 -
player-one
02-10-2007, 22:32:27 -
c'est les résistances de merde qui se vendent sur ebay avec l'appellation "puce" pour 20 euros
Sache que de tourner tout le temps avec le starter enclenché peut rincer un moteur a force et que tu n'y gagnera rien en perfs
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
Anonymous
02-10-2007, 22:41:10 -
meche
Sujets : 60
02-10-2007, 23:30:22 -
si je dit pas de betise, en plus d'avoir un enrichissement different, tu va avoir un tas d'autre modification !!
Car en fonction de certain parametre il y'a ce qu'on appel les table avancées, table de correction en fonction des sondes.
je te conseil d'installer crome, (la capture de djsparck en est tiré), et de regarder comment les cartos sont fichus
Vend toutes pièces de EK4
Anonymous
03-10-2007, 00:16:43 -
ok
Anonymous
03-10-2007, 14:42:37 -
Anonymous
08-04-2008, 21:55:31 -
Anonymous
08-05-2008, 22:46:52 -
t'es pas obligé de faire ca,t'ecrase ton regul essence et la ca va pisser de la benz a donf
