[EC9] passage en PGM-FI
Djidane57 Hors ligne
17-02-2012, 17:25:41   -   [EC9] passage en PGM-FI
Bonjour, question toute simple et toute conne ...
Sur EC9, pour passer en PGM-FI, faut swapper d'ED9 ?
Ou alors un ECU/Collecteur d'admi' avec une gestion et un harnais ça peut se trouver ? Confused
Si quelqu'un a déjà vu la modif quelque part ... Smile
Merci de vos futurs réponses constructives.
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-02-2012, 17:47:33   -
Le collecteur d'admission d'ED7 et ED9 sur le D14, tu peux oublier, ça ne monte pas.
Il te faudra aussi changer le réservoir pour en mettre un avec pompe immergée.
17-02-2012, 17:52:08   -
Ah ... donc tout les séries D ne sont pas pareil à ce niveau, et oui en effet pour le réservoir, c'est juste ... Big Grin l'essence aura du mal à arriver sans pompe ...
Sinon ça c'est déjà fait ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-02-2012, 18:40:21   -
Djidane57 a écrit :Ah ... donc tout les séries D ne sont pas pareil à ce niveau
Ils sont tous pareils, sauf le D16A9/8 LOL , pas d'bol.
17-02-2012, 18:51:51   -
Aaaaah, donc si je prend de D16Z6 admettons, ça peut le faire ?
Hondata Hors ligne
17-02-2012, 21:03:30   -
N'importe quel moteur à injection essence pgmfi a besoin d'une pompe immergée dans le reservoir donc celui de ton ec9 n'ira pas.
Que se soit série D, H, K ou autre...
à part si tu te trouves une pompe à palette qui se branche sur ton circuit d'essence.
L'injection a besoin de pas mal d'infos que ton moteur d14 n'a pas (sondes eau, capteur position moteur, lambda...)
Bon courage si l'envie sérieuse te prends !
The thirdcam powaa
18-02-2012, 20:16:50   -
C'est ça le truc, sérieux, le swap est donc plus simple au final, je verrais ce que consomme le moulbif, pour le moment ça à l'air de me satisfaire, ça va sucer moins qu'un H22 en tout cas.
  [D16]durite et cosse iconnue au niveau du systeme pgm-fi fdb35 2 1 973 22-09-2008, 19:00:47
Dernier message: skanarchye
  [PGM-FI] Potentiomètre et admission forçée Anonymous 21 5 300 09-05-2008, 11:39:06
Dernier message: gineto
  injection PGM-FI dual point kaotik 4 1 906 12-01-2007, 00:05:51
Dernier message: kaotik
  pgm-fi ?? defcardesign 2 1 273 18-05-2005, 09:48:20
Dernier message: defcardesign
  fonctionnement systeme pgm-fi c'est ici :-) (expliqué + bas) hondapowaa 19 13 591 17-02-2005, 17:50:39
Dernier message: djguigui
  Pgm-fi icedfluid 10 2 187 02-12-2004, 20:46:38
Dernier message: jesus
  [Docs Tech] I-VTEC / DOHC / SOHC / PGM-F1 ALEX 1 2 442 29-07-2004, 19:31:01
Dernier message: shogun power
