- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
PB de Ralentie sur ma Civic
talon_pointe
Bonjour, J'ai une Honda Civic 1.6 ILS Coupée et j'ai un gros pb de ralentie....
Le moteur accélère tout seul... Mon compte tour reste sur 3000t/m à l'arrêt.
G pas encore pris RDV chez Honda.
Je voudrai savoir si qq'un sait comment qu'il se règle avant que j'aille chez le concessionnaire.
Est-ce qu'il fo que je fasse un reset de l'ECU ?
Merci, Merci.... Et puis Bonne Année Japan Car !!!!!!!!
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Si ça peut t'aider, voilà la procédure de réglage de ralenti pour mon moteur (D15Z1). Mais le problème est peut-être ailleurs (allumeur, ...).
![[Image: ralenti12cw.th.jpg]](http://img47.exs.cx/img47/4628/ralenti12cw.th.jpg)
DrSquale
Sujets : 25
[ED9]Arno
VEI, as-tu le même type d'info sur les D16A9? J'ai les manuels habituels en anglais mais une version plus française me permettrait de ne pas devoir prendre mon dico sur les termes purements mécaniques (Mon anglais étant principalement basé sur le "business")
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
[ED9]Arno a écrit :VEI, as-tu le même type d'info sur les D16A9? J'ai les manuels habituels en anglais mais une version plus française me permettrait de ne pas devoir prendre mon dico sur les termes purements mécaniques (Mon anglais étant principalement basé sur le "business")
Non, désolé. J'ai seulement un livre technique "l'expert automobile" sur la Civic '92. Je l'ai acheté dans un "auto5". A mon avis dans ce type de magazin, on doit pouvoir aussi trouver des revues sur les Civic ou CRX équipés du D16A9 et s'ils ne l'ont pas en stock, ils peuvent surement en commander
talon_pointe
J'ai démonté la pièce en dessous du Filtre à air. Et elle ne ressemble pas a celle sur la photo dans le lien.
C'est un electro-aimant qui fait ouverture et fermeture d'air.
Je pense pas que ca soit réglable....
Je posterais la photo de la pièce plus tard.
En fait elle est de 97 ma civic, C une EJ6.
TriadeOne
brice
T'as fait le reset ECU? c'est le premier truc à faire en cas de probleme de ralenti, ce genre de probleme est assez souvent electronique.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
TriadeOne
Reset ECU effectué, problème toujours présent
brice
y a pas une sonde qui envoie des infos erronées dans cette histoire?
TriadeOne
Problème résolu : c'était bien l'espèce d'électro-vanne qui etait en cause : nettoyage complet et hop ---> roule ma poule
Merci à tous
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
