Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 12:25:25
[eg4] probléme de ralentie
jojo-33 Hors ligne Active Member ***
23-12-2007, 23:55:38 #1
bonjour
donc récemment j'ai changer mon allumeur, réglé comme il faut a la lampe et tout et tout... mais au ralentie j'ai de gros raté surtout lorsqu'il n'y a plus le starter... la voiture fait constamment des "POCK POCK!" cela me fait descendre le régime moteur a telle point que cela me fais caler de temps en temps!
j'ai testé en modifiant la position de l'allumeur... tirer a fond vers moi elle tourne comme une horloge pousser de l'autre sens c'est pire...
je précise que c'est une eg435...
des conseils a me donner s'il vous plaît?
tibo Hors ligne Senior Member ****
24-12-2007, 00:30:56 #2
jojo-33, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé sinon ==> lock du post.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
24-12-2007, 00:34:44 #3
édité Wink désolé Oops!
