PB d'embrayage XTD Stage 1 sur circuit !!
Chris Hors ligne
26-05-2006, 10:10:42   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :
Chris a écrit :Re exemple : avec mes motos, mon embrayage stock dure très peut de temps, alors que d'autres n'ont aucns soucis...
Apprends à rouler Sac
Enfoiré! LOL
ze-fred Hors ligne
26-05-2006, 12:51:42   -
Je roule avec un xtd stage 4 pas de soucis. 60 % de pression en plus sur le disque ca aide a bien acroché.
Visiblement ton probleme ne viens pas du fait qu il soit renforcé ou non. C est a mon avis la qualité des patins ainsi que la pression exercé sur le disque qui est en cause.
Patins plus dur = plus de resistance mais - de grip donc on compense avec une pression sumplémentaire. Je ne vois pas vraiment de solution à ton probleme a part prendre des trajectoires propres en attendant de changer d'embrayage.
A++
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
26-05-2006, 19:20:41   -
Cet aprés midi, j'ai regardé de plus prés les faces du volant moteur et du mécanisme de l'embrayage, on dirait que le volant moteur a été attaqué, j'ai essayé de nettoyé les traces.... aucun résultats, les traces sont en fait le traitement de surfaces qui s'est barré.....
A votre avis, le volant moteur est mal foutu ou c'est de l'usure normal ?
[Image: DSCF0634_redimensionner.JPG]
[Image: DSCF0626_redimensionner.JPG]
tintin Hors ligne
Réputation : 12
26-05-2006, 19:23:07   -
bah...ca a chauffé Big Grin
"H.S on"--> c est quoi, la marque de volant?
Chris Hors ligne
26-05-2006, 21:29:58   -
Les valonts en alu ne durent pas longtemps (il faut prendre en chromoly), mais là quand meme...
Sujets : 60
Réputation : 53
26-05-2006, 21:37:35   -
Chris a écrit :Les valonts en alu ne durent pas longtemps (il faut prendre en chromoly), mais là quand meme...
Mais il est encore utilisable ou c'est pas top ?
  [Toutes] Embrayage xtd stage 3 testé ! crxtr 73 22 895 09-09-2014, 16:01:44
Dernier message: metra83
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 056 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EJ2] avis sur VMA et embrayage stage 1 406Anthony 4 2 495 05-09-2012, 21:28:16
Dernier message: gorilla
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 219 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [eg4] Vma Xtd seb-eg3 17 3 902 09-08-2011, 16:05:45
Dernier message: malintoy
  [del sol - EG autres] question circuit embrayage Glurk 5 2 095 26-07-2011, 15:03:13
Dernier message: Glurk
  [D16Z6] Enquete AAC stage 1-le quel choisir? novaksaotome 27 6 703 09-01-2011, 14:10:22
Dernier message: novaksaotome
  [B18] Rv optimal aac crawer stage 2 minirock 13 3 114 18-08-2010, 17:46:44
Dernier message: remssou
  [EP3]. Embrayage Exedy stage 1, quel volant moteur allegé ? japanvtec55 6 5 469 19-06-2010, 20:45:31
Dernier message: japanvtec55
  [toutes honda]avis sur embrayage xtd cyrilhonda 34 14 562 27-05-2010, 12:04:49
Dernier message: mobyfab
