P max sur T28
SK_Flowne Hors ligne
19-11-2003, 10:09:12   -
Pour le 5ème cylindre je parlais surtout par rapport au comportement turbo.
Le V6 qui m'a le plus impressioné c'est celui de la MX3.
1.8 pour 135 ch, rien de trenscendant sur le papier, mais quel agremment !
[Image: sanstitre2.gif]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
19-11-2003, 10:17:21   -
Merci pour vos infos et les liens Subaxl et SK flown. Wink
SK, non je ne compte pas trop modifier ma S13. Dessus j’ai décataliser, et un filtre BMC dans la boite origine. Peut être une sortie échappement, ou une petite retouche ECU par Romchip, c’est tout.
Je m’en sers tout les jours pour aller au boulot (43km) je ne peut pas me permettre d’avoir une voiture qui consomme trop ou pas hyper fiable.
Pkoi cette questions ? Car une fois préparé elle tue tout ?
Pour l’Intégra, pareil, échappement élection de la sportive 98, trop fort cette caisse Big Grin . Par contre pour les prix un intégra de 120.000km coûte le prix d’un coupé Fiat de 60.000km.
Je pense que c’est ça qui fera pencher la balance.
Subaxl, je ne veux pas te pourrir ton post, on peut se voir par MP ou ouvrir un post dans général pour continuer.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
19-11-2003, 10:19:16   -
Au fait il a combien de km ton coupé Subaxl ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
19-11-2003, 10:27:21   -
Ben sur la S13, là j'ai juste un cône et la dump, on ne peut pas parler de "grosse prépa"...
...et ben je suis sur le cul compte tenu du résultat Shock :top:
the fab Hors ligne
Sujets : 25
19-11-2003, 10:31:44   -
Un cône Confused … J’ai toujours entendu que ce n’était pas la meilleure admission sur une voiture. Mange de l’air chaud.
Par contre la dump ça apporte des chevaux ou pas ?
nismo200 Hors ligne
19-11-2003, 11:39:30   -
the fab a écrit :Un cône Confused … J’ai toujours entendu que ce n’était pas la meilleure admission sur une voiture. Mange de l’air chaud.
c'est clair un cone sur un turbo pas d'accord pour moi ;a moi que l'on l'isole de l'air chaud avec un tablier ou une boite .
mais avec l'échangeur d'oigine :impossible de faire arriver de l'air frais par une gaine Cry
la dump c'est pas trop pour les perfs :tu gagnes pas de cv
c'est surtout pour ne pas usé le turbo prématuremment quand tu as 1 bar
tu gagnes quelques fractions de secondes au changement de rapport mais c'est infime
encore faut il qu'elle soit bien régler et en prendre une a double piston
de marque japonnaise (pour etre sur de la qualité et de la fiabilité)
sinon c'est surtout pour le fun Wink
j'ai une BOV HKS séquentielle ,et ben le bruit est terrible et elle décharge meme a 3000 par contre j'ai miséré pour la régler
SubAxl Hors ligne
26-11-2003, 23:57:21   -
petit UP ... Wink
27-11-2003, 00:39:13   -
Ben le cône bien que mangeant de l'air chaud est beaucoup plus libre que la vilaine boîte à air d'origine.
Enfin bref, y'a pas photo j'ai énormément gagné en disponibilité, ça reprends plus bas et plus fort.
Enfin pour apporter de l'air frais, il y a toujours la cache de phare avec la prise d'air.
Effectivement la dump de fait pas gagner de chevaux, ça réduit juste le lagg entre deux rapports en pleine charge.
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 992 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 060 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 14 062 15-02-2012, 22:02:33
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 431 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 305 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 293 05-11-2010, 11:33:08
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 389 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  montage t28 sur s13 gregorthedark 9 5 402 09-04-2009, 13:42:57
Dernier message: jimmy13
  Turbo T28 GSR666 3 2 489 29-11-2008, 16:17:52
Dernier message: 80franck
  Bride de sortie de compresseur T28 StreetWithin 12 2 977 24-07-2007, 11:18:44
