Octave a passer la S13 au banc LA COURBE EST ONLINE
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-05-2006, 09:32:25   -
Ben ouais, les courbes quoi! LOL
kgil Hors ligne
Sujets : 26
15-05-2006, 10:08:07   -
Théo a écrit :Merchi tout le monde. Alors 33m/kg de couple c'est vrai que comparé a la puissance ca parait pas ennorme (une evo8 fait 36m/kg d'origine il me semble pour 280cv. Mais en meme temps c'est un 2l d'une technologie tres recente comparé a mon tacot Langue)
MOTEUR:
Garett T28 @1.2bar
Injecteur 460cc
Debimetre de s14
Intercooler frontal de Volvo
Ligne d'echapement maison en sortie laterale Langue
Collecteur SSA
Pistons forgés Wiseco
Admission direct K&N
Reprog ECU Romchip
Guide de soupapes racourcis et rodage des soupapes
AAC d'admission modifié (c'est presque secret Langue )
Pompe a essence Walbro
Equilibrage vilbrequin/volan moteur
Embrayage Ap racing LUK
Dump Valve HKS ssqv
Cloisonnage du carter d'huile
Radiateur d'huile 10 rangées
Octave , en relisant ta config c'est normal que le couple de ton moteur soit juste moyen par rapport à la puissance développée.
Si tu veux du couple, il te faut une ligne d'échappement plus longue , car en raccourcissant ton échappement pour une sortie latérale , tu as bridé le couple moteur, et surtout avec 1.2 bar !!
Essaie : tu mets une ligne d'échappement longue comme à l'origine genre 60mm de daimètre, tu y soude une bride de 45mm par exemple dans la ligne, et tu refait une mesure Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
15-05-2006, 10:43:27   -
MOTEUR:
Garett T28 @1.2bar
Injecteur 460cc
Debimetre de s14
Collecteur SSA
Reprog ECU Romchip
Dump Valve HKS ssqv
1.2 bar c'est le pic ou c'est la valeur stabilisée/fin de run?
J'oserai pas mettre une bride de 45mm dans ma ligne, ça chaufferait fort.
Moi je trouve les valeurs pas mal. Les 33m.kg sont atteints à quel régime?
Et les 30m.kg sont dépassés à quel régime?
kgil Hors ligne
Sujets : 26
15-05-2006, 11:51:45   -
Jibe a écrit :1.2 bar c'est le pic ou c'est la valeur stabilisée/fin de run?
Sur une ligne libre, une bride de 45mm ne va pas faire chauffer :!:
Avec une bride de 40mm, sur une ligne libérée avec juste un KAD , on peut obtenir déjà 1 bar de pression.
Attention, une simple bride est loin d'être aussi restrictive qu'une bonne gamelle comme on a sur une ligne d'origine.
Elle permet de prévenir les pics de pression(rien n'est plus fiable que la mécanique) et permet un peu de contre pression qui favorise l'apport couple. Wink
Personnellement, je préfère ces solutions "archaîques" que bourrer en électronique, chacun sa vision de la chose :roll:
kgil Hors ligne
Sujets : 26
15-05-2006, 11:58:02   -
Jibe a écrit :.
Ben justement, en comparaison avec les valeurs de couple d'Asphalt et des tiennes avec 1.1 bar... Confused
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
15-05-2006, 12:59:30   -
Octave, il faut juste que je retrouve ta carto chez moi.
Envoie moi un MP avec ton prénom.
On peut faire mieux et fiable. Le danger c'est le cliquetis, tant qu'il n'y en a pas, on peut pousser. Il faut que je revois la carto que je t'ai faite.
Je pense de plus en plus que le collecteur SSA n'est pas un bon allié.
J'en ai un, DANS MON GARAGE. Je me demande si un jour je vais le mettre.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
15-05-2006, 13:11:53   -
kgil a écrit :
Jibe a écrit :.
Les valeurs d'asphalt sont fiables, certes, par contre, les miennes, bien que je sois quasi certain d'être étalonné au plus précis, viennent de powerdyn, donc à utiliser à titre de comparaison avec des essais précédents.
Et si tu regardes ma courbe, tu verras que mon couple est aux alentours de 32,5 , avec juste un pic à 34,6.
Je vais refaire un passage avec un chouille d'avance en plus juste avant la charge, un chouille de richesse en plus, et surtout avec l'alarme du boost controller repoussée un peu plus loin.
On verra.
Octave, j'aimerai toujours savoir à quel régime tu dépasses 30 et auquel tu atteinds 33.
Au fait, 333N.m ça fait 34m.kg Wink
Théo Hors ligne
15-05-2006, 18:51:13   -
Voici voila :
[Image: courbpuisa0003redimentioner6pr.jpg]
[Image: courbpuisa0004redimention2rh.jpg]
PS: Sous les yeux jai la courbes d'une R34 Skyline optimiser non pas pour la puissance max mais pour une harmonie d'utilisations et il ya 700cv et 65m/kg de couple...... Si on divise les 2 chiffres par 2 ca donne presque le meme couple que moi mais pas mal plus de puissance !!!........ Enfin bref on s'en branle
PLACE AU ANALYSTES Wink
École de pilotage xtrem-drift.fr
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-05-2006, 18:53:49   -
Heuuu c'est quoi ce bordel : il a passé toutes les vitesses sur le banc ou quoi ? y'a plein de coupures Shock
Théo Hors ligne
15-05-2006, 18:55:39   -
Clikez dessu si vous voyez rien Wink ou enregistrez sous si c est possible j attend vos commentaire avec impatience et la fin du circuit pour voir avec mon preparateur et romchip si ya moyen de grapiller des poney sans trop enlever de fiabilité (ps je peu passer souvent au banc pour le prix d'une pipe a gorge profonde (t'aime ca meche hein) Langue heu contre une bonne bouteille de vin pardon donc je referai des passages au banc si jammais on change la carto.
PS: pourquoi brider ma ligne alors que le but c'etait quelle ne bride pas !!!!!! :-D et puis j'ai une utilisation 100% circuit et prochainement course de cote si c'est possible (faut ke je trouve un arceau ki me revienne pas a 2000 euro et c est dur)
Bref le couple ok mais bon le but c'est dutiliser les 5000/7000 tours mn le plus souvent possible donc tout ce ki est en dessou de 4000 tour jen ai absolument rien a br**ler
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
15-05-2006, 19:11:40   -
octave, ton T28 c'est quel modele??
pallier, roulement, double roulement???
sinon ca doit avionner severe...
j'atend l 'avcr et le fmic, et je devrai commencer a marcher fort aussi je pense...
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Théo Hors ligne
15-05-2006, 19:37:44   -
C'est une t28 de s14 ..... sur palier koi (oui mais 300 euro) LOL
Bref il me faudrai des arbres a cames plus poussé pour ce turbal je pourais facilement sortir 350cv (non mais 600 euros) LOL donc on oublie pour cet année
ROMCHIP mon prenom c'est Axel mon nom FRANCOIS!
Du ralenti le moteur pas en charge juska 4000 tour elle tourne comme sur 3 cilindre.... Par contre en charge ca va elle tourne tres bien mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ya 2 3 poney qui se planquent au fond de l'ecurie. (Enfin je chipotte jarrive toujours pas a enfoncer la pedale d'accellerateur en secondes et meme en 3 eme si l'asphalte est bosselé)
Mon preparateur me conseil de prendre une regulateur de pression d'essence il pense le regler a 3.5 bar et te demande si c possible une carto specifike pour cette pression d'essence.
C'est pas pour dessuite j'attend ma prochaine paye au meilleur des cas mais c'etait deja pour savoir ce ke tu en pense Langue
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
15-05-2006, 23:34:00   -
1,2bar sur un T28 a pallier...
je donne pas cher de sa peau
paix a ses ailettes lool
Ma S13
Sujets : 46
15-05-2006, 23:35:54   -
Les ball bearings sont plus fragiles à haute pression.
BlackCat Hors ligne
15-05-2006, 23:45:12   -
MUSTANG a écrit :1,2bar sur un T28 a pallier...
exact ! d'ailleur la plupart des monstres ( T88 ect ) sont rarement sur roulement pour pouvoir encaisser un max de pression Twisted
le turbal sur roulement c'est plus pour les caisses civilisés qui tapent des bornes.
BlackCat Hors ligne
15-05-2006, 23:59:38   -
je ne sais pas ce que c'est cette coupure vers 3200 ???? c'est quoi ton turbo ??? tu atteinds une valeur de couple acceptable assez tard, environ 3800 trs y'aurais peut etre a gagner là ? la valeur max d'origine est de 25 mkg vers 3000 trs je crois, ça serais pas mal de gagner en bas a mon avis.
Mais la courbe est trop bizzare au debut ???
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
16-05-2006, 00:01:03   -
ah dsl j'avais oublié,
les T28 de S14 stock ne sont pas prévu a la base pour une utilisation civilisé qui tapent des bornes :roll: Mr Green
Ma S13
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-05-2006, 00:09:25   -
BlackCat a écrit :je ne sais pas ce que c'est cette coupure vers 3200 ???? c'est quoi ton turbo ??? tu atteinds une valeur de couple acceptable assez tard, environ 3800 trs y'aurais peut etre a gagner là ? la valeur max d'origine est de 25 mkg vers 3000 trs je crois, ça serais pas mal de gagner en bas a mon avis.
c'est ce que l'on appelle une courbe tous rapport avec dans l'acce des abscisses la vitesse et non le régime moteur.
et donc on voit la mesure en 1, 2, 3, 4, et 5
sur l'autre courbe c'est tout simplement que le gars qui était au volant pendant la mesure n'est pas partit du ralenti pour faire la mesure mais de 3200tr
BlackCat Hors ligne
16-05-2006, 00:20:07   -
la deuxième courbe j'avais bien compris merci... :roll: LOL
et pour la mesure de la 1ere courbe pourquoi il part de 3200 ??? c'est nouveau ? je sais pas tu met a gaz a 1500/2000 ça donne une courbe plus instructive... nan ?
BlackCat Hors ligne
16-05-2006, 00:22:26   -
MUSTANG a écrit :ah dsl j'avais oublié,
la c'est pour des raisons economique qu'il ne l'on pas monté sur roulement c'est différent, n'empeche que ta courbe si il met pas gaz plus tot sur le banc c'est pas genial... le temp qu'il appui plus le temp que le turbo charge... du coup ton moteur sors surement plus de couple plus tot mais on le saura pas LOL
tixou Hors ligne
16-05-2006, 06:06:51   -
c'est 283cv moteur ou roue ?
Sujets : 67
16-05-2006, 12:28:55   -
clair que ça serai mieux , mais en y regardant de plus pres la courbe avec les mesures de puissance et couple est la même que l'autre courbe mais tronquée du début, et c'est juste une extrapolation de la courbe par rapport à la vitesse...
donc en fait il n'est pas parti de 3200tr, le pic qu'on voit avant est juste la mesure en fond de 4eme...
BlackCat Hors ligne
16-05-2006, 13:13:49   -
oui j'ai vu aussi LOL mais ça reste "pas trés exploitable" Confused
Théo Hors ligne
16-05-2006, 20:16:41   -
Tixou c'est au moteur mais ca a etait pris en 5 eme a ce kil parait ca fausse je devrai avoir un poil plus de 290cv reel si il avai pris la mesure en 4 eme
Meche avait au moteur keslkes chevaux de differences entre la 5 eme et la 4 eme sur sa civic .....
BlackCat, l'exploitation c'est le mec au volant la fabrique Langue
Pour ce ki est la pression du turbal ki risk de le niker .... tan kil me fait 10 000 km ca me suffi (meme 10 000 km ca serai ennorme) car je ne fait que du circuit avec et si je trouve un arceau et d autres pieces obligatoire je me lancerai bien en course de cote .....
  100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ? dadoff 15 3 642 31-08-2012, 06:51:19
Dernier message: dadoff
  [Silvia S15/SR20DE] Passer en turbo V-TEC 23 1 3 832 22-02-2012, 00:10:36
Dernier message: axe972
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 328 09-04-2010, 13:01:40
Dernier message: TurboR
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 7 845 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 336 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 13 586 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  Cherche courbe "pleine charge" CA18DET Alvogadron 29 6 600 19-03-2007, 13:58:57
Dernier message: Jibe
  Passer une S12 boite auto en boite manu possible ? KANEDA 3 2 006 03-01-2007, 13:55:01
Dernier message: seb.racing
  Qui veu passer son volant de l'autre coté? Be_Fa 8 1 922 17-03-2006, 18:49:15
Dernier message: pose
  [Pratique] Par où bien faire passer ses cables? Muad-Dib 16 2 641 12-03-2006, 19:40:39
Dernier message: Muad-Dib
