[OK]Etriers de freins / plaquettes AR qui restent collées
mugenr Hors ligne
11-06-2006, 21:02:20   -   [OK]Etriers de freins / plaquettes AR qui restent collées
bonjour,
Je précise que
-j ai lu la FAQ concernant les étriers de freins AR grippés
-utilisé la fonction recherche du forum
Je cherche a comprendre pourquoi mes plaquettes de freins arrieres restent collées au disque une fois une pression exercée sur la pédale de frein.
Les roues AR sur Chandelle:
voiture au repos, je tourne les roues a la main avec une legere resistance.
je démarre, je freine puis je lache, les plaquettes restent collées surtout a l AR gauche ou c est tres difficile de tourner la roue.
Je passe ma main a travers la jante et je tire sur l étrier vers l extérieur pour faire "rentrer le piston en position" , la la roue est de nouveau libre.
C est un bruit suspect de plaquette en marche AR qui m a mis la puce a l oreille. Apres avoir roulé, j ai la roue AR gauche qui est tres chaude et le disque brulant ) alors que l AR droite est tiède et le disque chaud..nuance
Smile donc les plaquettes AR gauche restent collés sur le disque quand je roule....ca craint..
Voici ce que j ai deja fait:
Demonter les deux étriers AR et plaquettes
nettoyer les cales de retenues
vérifier le bon déplacement des axes d étriers
détendre le cable de frein a main au maximum
Faire rentrer les pistons en les vissant pour voire s il était grippé..mais j ai réussi a les rentrer sans difficulté.
alors je ne vois pas ce qui cloche ????
est ce qu un purge du circuit de freinage pourrait résoudre ce probleme ?
est que l étrier est grippé a l intérieur ?
MB3
+ P11GT
Arnaud-BitProd Hors ligne
12-06-2006, 08:58:02   -
euhhh fonce dans la première casse et achètes des étriers non ?
DACTILUS Hors ligne
12-06-2006, 11:04:40   -
Regarde au niveau de tes flexibles de frein
mugenr Hors ligne
12-06-2006, 11:12:23   -
DACTILUS a écrit :Regarde au niveau de tes flexibles de frein
que dois je regarder ? ils sont plutot en bon états.
a part faire une purge ..
MB3
+ P11GT
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-06-2006, 11:37:34   -
Tu as 2 petites barres qui font la liaison entre l'avant et l'arrière de l'étrier, je crois que ça s'appelle des coulisseaux.
Si ils sont grippés, ça gêne le rappel et la liberté de mouvement et ça fait que tu as par exemple les plaquettes d'une face plus ou moins usées que celles de l'autre face.
Un petit démontage, papier à poncer (pas trop) graissage, remontage. Elimine bien les aspérités.
mugenr Hors ligne
12-06-2006, 12:08:47   -
dj_spark a écrit :Tu as 2 petites barres qui font la liaison entre l'avant et l'arrière de l'étrier, je crois que ça s'appelle des coulisseaux.
merci dj , si tu pouvais me montrer ces pieces sur un schéma ce serait sympa et plus parlant pour moi.
MB3
+ P11GT
ktriscrew Hors ligne
12-06-2006, 12:23:50   -
bizarre comme bleme
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-06-2006, 13:25:43   -
[Image: etrier_arr.jpg]
le_tuner_du_69 Hors ligne
12-06-2006, 13:47:50   -
je pense que dj a mis le doigt sur ton probleme sa se peu aussi que ces deux axe sois voiler si le probleme vien pas de la partie mecanique des etrier cela peu venir du repartiteur qui ai boucher c rare mais ca peu arriver
mugenr Hors ligne
12-06-2006, 15:57:11   -
En fait
j ai déja démonté ces axes...aucun probleme , ils coulissent bien et sont graissés. les soufflets sont en bon état...
MB3
+ P11GT
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-06-2006, 17:04:51   -
sinon t joint ou ton piston qui serai rouillé car le join fait office de "ressort" de rappel du piston par adherence si ton joint est baiser ba ca ramene plus le piston et donc le laisse poussé au max
www.phykidis.com
steph650 Hors ligne
12-06-2006, 17:19:40   -
Moi ces ce qui mais arriver le joint etais trop pouser contre le piston car sa gorge ou il est loger etait rouiller donc il reviend pas bien quand tu relache la presion a la pedale.
Comme je tes dit tu demonte tu verras bien, au pire tu fait gaffe au soufflet de pas le percer et tu remonte si tu vois rien de rouiller ou de joint mort Wink
mugenr Hors ligne
25-06-2006, 00:12:40   -
news du front..
j ai plus de probleme de retour ....ni de plaquettes qui restent collées
Smile
j ai démonté ces coulisseaux, nettoyés, et poncés légèrement pour éliminer un point de rouille puis je les ai graissé avec de la graisse au cuivre pailletée , j ai également révisser le piston a fond.
j ai graissé aussi la surface de contact des plaquettes sur l étrier
Dans les manuels honda il préconise de la graisse silicone sur les coulisseaux. hors c est ce que j avais mis mais c'était pire avec ...
la graisse au cuivre est beaucoup plus "glissante" et étalable que la silicone.
Quelqu'un peut m éclairer sur la graisse adéquat ?
Je remercie DJ Spark notamment..
Et J en profite pour vous demander ou on peut trouver de la graisse cuivrée pour etriers de frein.( car la c un ami qui m a sorti ca de sa cave)
MB3
+ P11GT
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
25-06-2006, 00:31:15   -
pour la graisse cuivrée +1...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-06-2006, 10:03:38   -
:top:
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 13 486 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 481 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 57 916 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 379 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 658 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 079 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 757 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 504 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 18 887 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
  [EK3] Etriers de freins jack91 29 8 087 24-03-2012, 23:45:57
