Normal, pas normal turbo rouge ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
29-04-2006, 23:10:54   -   Normal, pas normal turbo rouge ?
Bon voila après une accélaration poussée de 0 a 200km/h , je me suis arrété immédiatement , j'ouvre le capot et le turbo étai bien rouge , c normal ???
J'ai une ligne libéré et je tournais avec une sourdine.
Je l'enlève, je retape la même accélération et la de nouveau rouge mais beaucoup moin que la première .
Le turbo est neuf, et j'ai une walbro .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
michael Hors ligne
Sujets : 48
29-04-2006, 23:26:28   -
normal
j'ai deja vu la turbine d'un turbo sur un GTT tellement le corps
etait rouge Shock
[Image: pubhurricane4.jpg]
Anonymous
29-04-2006, 23:58:28   -
musty54 , t es encore en t25?
je n ai jamais fait gaffe sur la mienne, mais en effet ca doit etre inquiétant....
Répondre
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2006, 00:25:16   -
oui T25 neuf d'ailleur .
Il me manque le carter de protection latéral c la raison pour laquelle c visible .
En fait j'ai libéré ma ligne après avoir mis un silentieux, mais le bruit est assourdissant et c pas mon truc, ducoup j'ai mit la sourdine, j'ai pris une bretelle d'autoroute a fond a 0.85 bar et direct par conscience j'ai vérifier le turbo pour voir si la sourdine ne le bridais pas trop .
Aussitot j'ai viré la sourdine et refais le même test .
Avce la sourdine c vraiemnt rouge de chez rouge !!! Shock Shock
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
30-04-2006, 00:39:45   -
moi ça m'avais impressioner la premiere fois que j'avais vue ça
un ancien du jpcar qui ne viens plus avais une S13 il m'avais montrer qu'il faisait ça justement son turbo avec le collecteur qui devenais rouge aussi en 5 min y'avais assez de lumiere pour illuminer un endrois du parking ( j'abuse mais c'etait a peu pres ça )
[Image: 1493420012_small.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2006, 01:25:59   -
Oui c claire ca ma calmé nette mais est-ce normal >???
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
30-04-2006, 01:27:59   -
Ui ca doit etre normal. c'est pas rouge... mais COULEUR FUSION!! héhé c'est ca? Wink
[Image: 750-NR-c.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2006, 01:35:33   -
attend je te montre ca
dsl pour la qualité c de nuit avec un portable
[Image: 290420060166kk.jpg]
Sujets : 147
30-04-2006, 02:07:20   -
c normal;le mien est tre tres souvent rouge clair,d'autant plus normal que si tu mets la sourdine,ca "bride" les gaz,donc les gaz chauds reste plus en contact avec le turbo.
pour info,un turbo t25 peut monte jusqu'a 850°,un t28>880°,un t3>900°,pas plus,apres c'est fusion.evidemment,on peut carrement monte plus,mais le temps de fondre le turbo en fait.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-04-2006, 08:52:38   -
d'ou l'intéret de la céramic, et du titane Langue
Sujets : 147
30-04-2006, 12:59:14   -
clr
chui en train de cherche un gars qui fasse du traitement ceramique,pour en recouvrir le carter de turbine et le collecteur,ca evite le cool-it et la chaussette sur l'ensemble.j'avais vu ca sur un site,ou le gars faisait de la prepa' de moteur Opel,et le passage de bloc athmo en turbo,et il faisait ce traitement pour faire baisser significativement la t° sous le capot(d'apres ses dires,ca faisait baisse de 150/200° la t° ),tout en conservant la t° pour un meilleur demarrage du turbo.
je vous tiendrais au jus. Wink
toytoy Hors ligne
30-04-2006, 13:29:19   -
il existe des bombes de céramique justement pour recouvrir des éléments comme ça !
MAis je sais non plus ou en trouver ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
jse Hors ligne
30-04-2006, 14:35:34   -
La sourdine diminue le nbr de calories évacuées par unité de temps donc que ce soit moins rouge qd elle n'y est pas est normal.Aprés ...
Enfin ca tu le sais déjà mais bon..
Ma réponse n'a pas d'intéret je le sais.
Sujets : 147
30-04-2006, 14:45:50   -
ba si,disons que je ne savais pas comment l'expliquer avec des mots "savants" LOL
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2006, 23:24:25   -
jse a écrit :La sourdine diminue le nbr de calories évacuées par unité de temps donc que ce soit moins rouge qd elle n'y est pas est normal.Aprés ...
Je n'ai exprimé qu'une constatation j'ai ouvert mon capot pour booster mon turbo je me suis rendu compte du problème en même temps .
Soucieux du bien etre de mon moetur je pose a question tout naturellement .
Si les réponse n'avais aucun intérèt, je ne poserai aucune question ! Au contraire merci pour vos réponse Wink
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
01-05-2006, 10:28:17   -
Turbo à rouge au bout de juste une accélération, ça me semble pas si normal que ça, faut bourrer un petit peu quand même normalement, enfin j'ai jamais fais gaffe sur la s13.
Le turbo est rouge à quelle niveau et en quelle 'quantité" par rapport au corps complet ?
Mon New 500 RG Blog
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 11:08:26   -
BEWOIN a écrit :Turbo à rouge au bout de juste une accélération, ça me semble pas si normal que ça, faut bourrer un petit peu quand même normalement, enfin j'ai jamais fais gaffe sur la s13.
Escargot complet visiuellement , accélaration poussée a 7000 sur chaque rapport en légère cote .
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
01-05-2006, 11:18:48   -
Pendant combien temps? moi ça me semble beaucoup là, mais bon comme je l'ai dis j'ai jamais regardé sur la s13 et avec les toles ça doit pas être évident, et puis je pousse rarement jusqu'a plus de 6-6500tr .
Mon New 500 RG Blog
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 11:42:06   -
BEWOIN a écrit :Pendant combien temps? moi ça me semble beaucoup là, mais bon comme je l'ai dis j'ai jamais regardé sur la s13 et avec les toles ça doit pas être évident, et puis je pousse rarement jusqu'a plus de 6-6500tr .
Ben le temps de monté a 200
A la première j'avais la sourdine , le but consistais de passé le plus rapidement possible d'un endroit a un autre en abordant une sortie .
Décu de mon résultat j'ouvre le capot immédiatement pour ajouter un peu de pression et le constate le sujet, je monte a 0.9 , je vire la sourdine, et 5 minute après je tourne un peu pour refroidire et direct je refais la même . J'ouvre de nouveau mon capot et la c beaucoup moin rouge , il me manque juste le pare-chaleur latéral .
Anonymous
01-05-2006, 12:58:22   -
musty54, en virant ce pare chaleur, a part ce rougissement, pas de soucis particuliers, au niveau de la chaleur , des freins, ou autre?
Répondre
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:34:58   -
Non j'ai gardé le supérieur donc aucun soucis
Anonymous
01-05-2006, 22:51:00   -
dans ce cas, le mien va gicler aussi Twisted Twisted
Répondre
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
01-05-2006, 23:45:29   -
j'ai du mala crire quon puisse voir les ailetes du turbo par transparence du turbo!!!
t'avais fumé ou quoi???
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2006, 00:39:33   -
Non pas fumé mais toi ta mal lu LOL recommence et si ta rien a faire tape une bourre et rassure moi !
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2006, 00:41:39   -
picozinc a écrit :dans ce cas, le mien va gicler aussi Twisted Twisted
Je l'ai pas viré exprès mais il sont chiant , y en a troix je crois que j'ai pas remis .
Le petit sous le collecteur, et ceux qui entoure le turbo je crois que j'ai en pas laissé , par contre le grand du collecteur je l'ai remis .
Anonymous
02-05-2006, 07:04:10   -
ca fait plusieurs fois que les retire, et c estvrai qu ils ont chiants: notamment celui qui est sur le cote qui passe entre la tige et le corps du turbo Evil
Répondre
Sujets : 147
02-05-2006, 07:04:51   -
ba perso,a part celui de l'elbow(SSA),je les ai tous remis,j'ai pas envie de me retrouver comme les 1eres Espace,avec le vernsi du capot moteur qui pele.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
02-05-2006, 07:23:54   -
Un de mes ex bo pere LOL avait une renault 25 V6 turbo et quand il rentrait du taf ennervé (environ 15 kilometres) arriver chez lui il ouvrait le capot et on voyait les ailettes de la turbine a travers l'escargot rouge vif !!!
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
02-05-2006, 22:51:37   -
Déjà vu aussi, mais faut être bien énervé et le pire c'est que j'aimerais bien voir la gueule de l'huile quand elle rentre dans le turbo Confused
Mon New 500 RG Blog
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2006, 22:55:52   -
boyou2 a écrit :ba perso,a part celui de l'elbow(SSA),je les ai tous remis,j'ai pas envie de me retrouver comme les 1eres Espace,avec le vernsi du capot moteur qui pele.
LOL Ya pas que le capot qui perdait son vernis, en fin de vie, y en a certain qui avait tout perdu
  contact off 13v normal ca18det ??? itsuka13230 12 1 700 09-09-2011, 13:03:16
Dernier message: itsuka13230
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 569 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
  turbo et collecteur rouge vif .... au secour jimmy13 43 13 151 19-05-2008, 08:27:24
Dernier message: huggy
  Normal ou pas? CrasyJuju 6 1 838 12-02-2008, 23:35:55
Dernier message: tibo
  une 200sx S14 (ou S14a) rouge vers Toulon gekko_70 3 2 986 23-11-2007, 15:02:05
Dernier message: Althaz
  Vu r33 rouge (stikers noir) gros ailron sur A4 vers paris Be_Fa 8 1 765 04-05-2007, 12:42:41
Dernier message: pharaon
  une S13 rouge vu lundi soir vers minuit dans le 44. will prod... 3 1 383 03-05-2007, 03:15:36
Dernier message: will prod...
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 223 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  Nouvelle titine !!! P11gt Rouge blacktop de 97 dinds 8 1 773 03-04-2007, 21:50:29
Dernier message: seb.racing
  PB : Freinage 100NX 1.6l inj 1993 rouge jul279 1 899 03-11-2006, 18:05:53
