Niveau d'huile eg4
_-_-EG4-_-_ Hors ligne
Honda civic eg4
19-10-2011, 23:49:06   -   Niveau d'huile eg4
bonsor jai fait une revision complete il ya 3000km le niveau etais deja en dessou du mini mais pourtan jai du vidanger facile 3bon litre si ce n'ai plus je ne me souvien plus exactement , et la je vien de recontroler mon niveau et je suis encoe juste en dessou du mini jai controler moteur chaud je tien a preciser quil n'y a aucune fuite et que malgre ma ligne complete elle ne fume casiment pas et il n'y a pas dhuile dan le liqide de refrodisement ralenti nikel tourne impecable .
quelle serait le probleme Sad
Civic eg4 Lsi projet JDM... x)
BiSBAR Hors ligne
20-10-2011, 00:21:21   -   Re: Niveau d'huile eg4
_-_-EG4-_-_ a écrit :bonsor jai fait une revision complete il ya 3000km le niveau etais deja en dessou du mini mais pourtan jai du vidanger facile 3bon litre si ce n'ai plus je ne me souvien plus exactement , et la je vien de recontroler mon niveau et je suis encoe juste en dessou du mini jai controler moteur chaud je tien a preciser quil n'y a aucune fuite et que malgre ma ligne complete elle ne fume casiment pas et il n'y a pas dhuile dan le liqide de refrodisement ralenti nikel tourne impecable .
tu t'es trompé de section !
t'auras plus d'infos chez les hondaistes dans leur section
Instagram : @bisbar_45
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-10-2011, 10:57:58   -
déja la dessus c'est a froid, ou longtemps apres l'arret moteur Wink
si le niveau descend vite cc'est pas bon signe
Bernard Darniche
Honda civic eg4
20-10-2011, 23:07:04   -
Merci turbo R vais jeter un oeuil a froid cest vraie que je n'y ai pas pancer :roll:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-10-2011, 09:58:50   -
_-_-EG4-_-_ a écrit :Merci turbo R vais jeter un oeuil a froid cest vraie que je n'y ai pas pancer :roll:
a chaud l'huile reste un moment dans la culasse, d'ou le fait qu'il peut en manquer sur la jauge Wink
Bernard Darniche
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-10-2011, 19:58:57   -
:roll:
Le niveau d'huile se vérifie normalement moteur chaud, quelques minutes après avoir coupé le moteur (même sur EG4, voir manuel du conducteur).
L'huile chaude est très liquide et s'écoule rapidement dans le carter.
Vous imaginez, si en concession, les mécanos devaient attendre que le moteur refroidisse pour rectifier le niveau d'huile LOL
Vérifier son niveau, le lendemain à froid, c'est bon aussi (si on ne tient pas compte du peu de dilatation). Attention à ne pas trop en rajouter car l'huile neuve s'écoule lentement dans un bloc froid !
Mais ne jamais faire son niveau à froid, si le moteur a été arrêté alors qu'il était encore froid.
L'huile froide est plus épaisse et colle sur les parois du bloc moteur, il lui faudra très longtemps avant d'arriver dans le carter.
_-_-EG4-_-_ Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-10-2011, 20:21:02   -
le tout est de refaire son niveau toutes choses égales par ailleurs:
au meme endroit si possible, et à froid un matin si possible, ce qui facilite grandement la comparaison
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 71 469 19-08-2017, 20:22:16
  Suivre niveau d'huile sur circuit ? emericlee 99 12 838 18-08-2015, 23:37:34
Dernier message: PunTito
  [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ? Nitro-TecK 20 9 171 08-12-2011, 21:51:33
Dernier message: push
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 27 492 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 644 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  vidanger le liquide refroidissement, mais faire le niveau ? ting 4 1 384 12-01-2008, 14:06:43
Dernier message: ting
  Pompe à eau , galet tendeur ebay fiable niveau qualité? Vampirres 6 2 015 31-12-2007, 20:22:24
Dernier message: fredleo
  Aide niveau d'huile Tsuchiya 22 5 580 02-01-2005, 12:07:50
Dernier message: SK_Flowne
