Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 211
11-12-2020, 03:19:44 - [Nissan200sx s13] [CA18DET] [Question diverses sur la restauration,entretien]
Bonjour a tous j'aurais aimé savoir quelques informations concernant les turbo hybride.
J'ai bien compris que celui-ci est fais a partir de notre Ancien turbo.
Ma voiture est complètement stokes, et je ne compte pas vraiment la modifier. Sauf pour la Fiabiliser Biensur.
Ma question se tourne plus vers la fiabilité de celui-ci et que va-t-il m'apporter ?
Va-t-il me permettre de pouvoir améliorer d'autres choses ?
Je ne trouve pas vraiment de sujet Concernant Un turbo hybride sur Ca18det (pourtant Je creuse le forum depuis 2semaine)
je fais appel je fais appel au magicien de la mécanique pour me conseiller et surtout Me répondre ️
(Modification du message : Hier, 16:23:06 par Shiroco.)
- France Messages : 29 334
Sujets : 147
11-12-2020, 11:14:32 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
le plus commun c'est la pose d'un turbo de sr20det d's14 ou de s15, pour ce dernier monté sur roulement....
Sans carto, tu gagneras un peu si tu joues avec la limite de la carto d'origine, et la pression du nouveau turbo.
Mais je conseillerais au prealable :
/prise de compression moteur
/analyse de l'huile
/faire un autodiag via l'ECU, pour voir si ya pas un probleme sur un des composants electroniques du moteur
(Modification du message : 11-12-2020, 11:14:41 par boyou2.)
Sujets : 147
11-12-2020, 17:10:26 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
ah oui c'est vrai que tu m'as dit que c'était une BVA
Limite alors la 'prepa', même light, la BVA, a part UN membre ici qui l'a fait sur la sienne avec un retour assez mitigé, on n'a pas forcément de bons retours dessus
Shiroco
11-12-2020, 19:51:26 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
Oui cest pour sa je me demande pas mal de choses part rapport a l'entretien ect ... a se que jai compris vous avez déjà posséder une 200sx BVA ?
Préparation Vraiment Light alors , pas plus de 200cv, et mon première Objectif Dessus serais Le chassis, car la garde de la voiture Est vraiment haute.
(Modification du message : 24-12-2020, 10:29:56 par Shiroco.)
Sujets : 147
20-12-2020, 13:55:04 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
Tu remplis de petit caillou propre, et tu le secous dans tous les sens durant quelques minutes, adin de virer les restant de rouilles. Si t'es motivé, t'achete la resine Restom pour reservoir.....sinon tu reposes le reservoir en évitant de la laisser immobile trop longtemps reservoir vide.
Shiroco
20-12-2020, 22:15:41 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
d'accord merci a toi [b]boyou2 , oui je suis motivé même énormément. depuis que je suis gosse je rêve de ma jap [/b]
la il est au sol dans le garage avec du rustol dedans ( convertisseur de rouille ) pour le rincé je vais utilisé ta technique [b][b]boyou2.[/b][/b]
[b]j'ai 40litre de 98 non utilisable (trop peur des micro morceaux de rouille) ET malheureusement j'ai pas de tondeuse Honda pour les écouler ahah (humour). [/b]
Sujets : 147
21-12-2020, 16:19:38 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
T'oublieras pas de vidanger la BVA aussi. 8l de memoire. A faire quelques fois de suite histoire d'etre sur que toute l'ancienne huile a ete purgé
Shiroco
23-12-2020, 05:08:03 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
j'ai regarder les fiche d'Asphalt Burner section AT-(7) , le truc que je comprend pas, pourquoi démonter la crépine la vanne de commande ect ect ?
Tu peux éclairé sa boyou2 ? De plus il ne précise pas la référence du joint a changer et il ne précise pas non plus l’orifice pour remplir la nouvelle huile ...
Pour l'huile j'ai trouver de la Dexron III, de Mannol a 5.80 le Litre je vais en prendre 16 lol ...
l'idée serais de vidanger une fois , rouler 1h et recommencer ? Tu en pense quoi boyou2
Black_Wolf
23-12-2020, 11:49:23 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
Pour les références des pièces, il y as toujours le site nissan4u.com
Pour la vidange de la boite, je vais peut-être dire une connerie, mais tu as parlé d'un restant de vieille essence ???
A voir avec les pros de la mécanique si ce n'est pas trop agressif !
Sujets : 147
23-12-2020, 18:27:15 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
De toute facon elle ne se remplit que par la jauge, ya pas d'autres moyens
Le joint a remplacer est celui du carter d'huile, pareil, pas de bouchon de vidange, donc tu ouvres par le carter......
Ppur la qualité d'huile, c'est la meme que pour la DA, donc regarde sur le bouchon de DA ce qui est specifié, mais normalement c'est bien de la Dexron III comme tu disais....
Shiroco
23-12-2020, 21:33:12 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
Bonsoir a vous ,
Black_Wolf, l'essence dans une boite automatique ? ... mmh Mauvaise idée. Mais merci pour le site je vais look.
Folken, la Jauge se trouve ou ? a titre indicatif ^^ ?
boyou2, j'ai trouver un joint de carter a 46euro l'unité....Donc 2 vidange devient un gouffre...
Je met un lient Ebay peut tu me dire si je peux faire mon joint avec cette pâte ?
https://www.ebay.fr/itm/Vitesse-Transmis...%3A2334524
Shiroco
24-12-2020, 05:48:28 - RE: Nissan 200sx s13 ca18det full stock (info turbo hybride)
Folken, pour information j'ai acheter le Véhicule le 28 Novembre a un papy de 86ans (6000 pas donné hein...) donc j'ai fais 300born pour la ramener , et depuis elle fais dodo au chaud dans un garage.
Je veux la remettre Nickel avant dans faire mon Daïly
Pour le moment je roule en Honda Civic 1.7 cdti 100ch avec un Moteur Isuzu (Une pure Tondeuse x')(sa rouille sa avance pas et je parle même pas du levier de vitesse bay JAcky & Michel.
seul point positif cet super résistant limite increvable :')
Sujets : 147
05-01-2021, 15:01:01 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
c'est parce que c'est dans le chapitre des generalités, 'maintenance', MA
Et je confirme que j'avais pas de bouchon de vidange, et j'ai vu sur les ceux generations
Sujets : 147
06-01-2021, 11:24:48 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
prends des NGK, elles font trèèèèèèès bien le taf, pour le 1/4 du prix des denso.
1/2 ligne catback, ça fait donc 1/4 de ligne, donc juste le silencieux en fait
pour le reste, le piping ne te fera rien gagner, a part te vider les poches
Pour les combinés filetés, pour une caisse prevu pour etre un daily, tu y perdras crois moi, prends toi 4 ressorts courts, eibach ou H&R, avec soit 4 amortos d'origines neufs, soit 4 bilstein b8/koni/tokico/KYB.......
franchement, les combinés, un paquet en sont revenus.
Entre le prix, la fiabilité dans le temps, les emmerdes après (silentbloc et/ou rotules flinguées, probleme de geo impossible a faire car hors cote de reglage OEM), le coté tape-Q indeniable.......
(Modification du message : 06-01-2021, 11:25:42 par boyou2.)
Shiroco
06-01-2021, 19:10:00 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Alors je connais assez mal les site sur quoi commandé,je part sur du driftshop part défaut et le prix des bougie NGK , Denso 11.99 l'unité pour les 2 marque.
Et part rapport au grade je prend plus froid?
D'accord pour le piping je prend note.
Oui enfin tu a compris pour l'échappement, j'hésite entre shotgun ou une simple sortie en 110 mais vu les micro de merde sur YouTube cest dur de se faire un avis sur le son ...
Ouais perso l'idée koni ressort court me plais bien !
MTK Tuning cest fiable ?
Sinon amortisseur et ressort à prix correct.
Je dois prévoir Quoi de plus pour les installer correctement ?
(Modification du message : 06-01-2021, 23:43:48 par Shiroco.)
Shiroco
26-05-2021, 23:00:47 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
up,
quelqu'un aurais des conseils et info sur ou acheter de bon injecteur a tarif raisonnable ?
j'aimerais remplacer ceux d'origine qui me semble fatigué après 30ans age...
Sachant que j'aimerais aussi remplacer mon turbo et j'ai vu celui-ci
https://www.driftshop.fr/turbo-garrett-g...20det.html
pensé vous que cela se tente ? Si non dite moi se qu'il me faut en plus pour pouvoir installé se genre de Turbo.
Merci de vos réponse
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
27-05-2021, 00:28:05 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
C'est un turbo beaucoup plus gros que d'origine, tu vas devoir passer par la case gestion
Idem si tu veux changer tes injos. Soit tu remets de l'origine (mais du coup le turbo doit être plus raisonnablememt dimensionné, genre T28 de S14/S15 c'est bien) qui sont des 270cc si je dis pas de conneries. Soit tu peux mettre des 444cc de Skyline GT-R (gestion obligatoire) soit maintenant, les injos deatchswerks ça se fait beaucoup, mais perso j'ai pas trop testé (+ gestion obligatoire aussi) ils sont en vente a des prix pas trop mauvais sur driftshop justement.
Je ne garderais pas le petit intercooler d'origine non plus, il est souvent massacré par les cailloux projetés par la roue avg, et de la pression et température en plus, ça va pas lui faire de bien
Un impératif sur les S13 c'est de vérifier la descente d'huile du turbo, avec les années elle se remplit de merde et fini par se boucher, ce qui conduit a des soucis de lubrification turbo, voire même, moteur.
Bref, à moins que ton turbal aie des soucis, je ferais d'abord les "supporting mods" pour préparer le terraim : intercooler + injecteurs + gestion
Voila voila
Shiroco
27-05-2021, 01:40:56 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Merci pour t'a réponse Dorifutosan, Je comprends ton raisonnement et effectivement c'est logique de s'occuper des périphérique (et du chassie) avant de satelliser le bloc avec un gros turbo... :/ ,
les durite d'arriver en eau et huile sont compliqué a démonté ? ( un mini tuto écrit serais le bienvenu)
Quelqu'un est passé part Asphalt dernièrement ? (savoir si il est toujours actif)
Pour les deatchswerks j'ai cru comprendre que c'était vraiment pas terrible niveau fiabilité... et ceux d'origine a 180e l'unité je pense que c'est un mauvais investissement, vous allez les chercher ou vous les injecteur et qu'elle marque ?
