Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 07:22:58
[S13] claquement injecteur
EG2_Style Hors ligne Active Member ***
Sujets : 85
26-07-2014, 19:46:51 #1
résolu : Injecteur qui claque et fait TIC TIC =)
Modification du message : 25-08-2014, 19:35:45 par EG2_Style.
[Image: mugen_logo.jpg]
florianar Hors ligne Senior Member ****
VW polo MK2
38 - Isère France
26-07-2014, 21:43:03 #2
et la ramener chez XL non?
Sujets : 85
26-07-2014, 22:11:57 #3
(26-07-2014, 21:43:03)florianar a écrit :  et la ramener chez XL non?
du coup c cool injecteur c rien de grave
Modification du message : 25-08-2014, 19:38:00 par EG2_Style.
Sujets : 148
27-07-2014, 02:01:55 #4
a froids a chauds?
que à ce régime?
quelle huile?
depuis le début ou pas?
vidange à faire pour etre sur, et regarde si irisation dans l'huile, avec petite plaquettes métalliques : coussinets
determiner si le claquement vient du haut ou bas moteur au stéthoscope aussi.
Bref, vu le nombre de sujets ouverts a une époque pour determiner ce problème, une recherche ne ferait que le plus grand bien.
Sujets : 85
03-08-2014, 19:30:16 #5
Re : dsl du retard mais j'ai voulu tout tester avant de répondre :
_ J'ai viré la carto stage 2 et j'ai remis un ecu d'origine "le ralenti c'est vraiment stabilisé a chaud et tendance a caler mais léger a froid
_ j'ai vidangé = Huile normal : ras "pas de reflet chelou ou autre"
_ Pas de limaille dans l'huile, j'ai un bouchon aimanté il y avais pas le moindre truc collé dessus
_ j'ai élimité beaucoup de bruit mais un persiste j'ai l'impression que ça fait un léger tic tic tic 2x moin vite que le vilo et surtout a chaud au ralenti.
Reste a régler mon CAS, mais j'attend ma lampe strombo commandé sur le net et je ferai une vidéo tout de suite après.
Sujets : 148
05-08-2014, 15:13:09 #6
Tic tic c'est les injecteurs
alocubano Hors ligne Active Member ***
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
05-08-2014, 15:28:08 #7
Poussoirs ?
Team "RPM UNIT" Mr Green
2 687
Dernier message par boyou2
03-08-2008, 20:20:01
4 044
Dernier message par thot
14-04-2006, 14:48:22
