moana200sx
12-02-2006, 18:38:55 -
prevoit 2 walbro avec...
et quand l essance arrivera pense qu il faudra l air qui va avec et un sacrement gros turbo, la gestion risque d etre delicate sinon!
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Kisskool57
12-02-2006, 20:37:04 -
ils sont bizar ces injecteurs !!!
il ne ressemble pas du tou a ceux qu'on a
et pour le prix, c'est pas étonnant qu'ils sont pas cher, qui va acheter des 1000cc ???
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
12-02-2006, 21:52:36 -
guitou148
13-02-2006, 00:08:13 -
sebar
tu tape vraiment dans du gros la
Tu compte mettre le reste qui va avec :
fiftyone51
13-02-2006, 18:25:00 -
Asphalt Burner a écrit :nissan200sxs13 a écrit :Asphalt Burner a écrit :Vérifie bien qu'ils soient à double "nozzle" avec la réf car sinon leur temps de latence risque d'être très élevé et pour te caller un ralentit stable ça peut être difficile et celui qui te fera ta carto risque d'en chier
Je dis p'tête une connerie car perso j'ai jamais "travaillé" sur si gros, mais vaut mieux vérifier avant
asphalt j'avais oublié de te poser la question, si pour toi des injecteurs 555cc était trop dur à régler du point de vue du boitier ? Non pas de pb du moment que tu me donne la réf pour que j'adapte leur temps de latence
Car à partir de 500cc, y'a pas mal de différences entre les injecteurs.
D'ailleurs en principe, ce sont des 534cc qui vont direct sur le CA18DET. Les 550cc proviennent souvent de Sky en RB25 et ne vont pas (enfin à de rares exceptions prêtes) sur notre moteur mais sur le SR20DET des S14.
Je suis pas tout a fait d'accord, on peut mettre tout les débits qu'on veut, du moment que la forme extérieur est la bonne (top feed) et que l'injecteur à une faible impédence. On récupère souvent des injecteur à des tailles spécifique vue que c'est de la récup sur d'autre véhicule, mais si on achète des modèles qui sont pas d'origine mais fait par un fabricant d'injecteur, on peut lui demander tout les débit qu'on veut, j'ai meme vue des 1800cc/min, soit environ 172Lb/min sur les sites américains.
Après la seul différence c'est la taille du trou, voir des trous ainsi que la bobine interne mais ca change pas au reste, dans la programmation, le fait d'avoir un plus gros débit possible fait qu'on va utiliser l'injecteur moins longtemps et ca offre un paramètre supplémentaire (le moment d'ouverture), qu'on ne s'embete pas à régler lorsqu'on utilise des plus petit à 95%.
Avec des gros injecteurs on peut jouer sur ce paramètre pour injecter juste au moment ou la soupape se lève, ca permet d'éviter que l'essence puisse se déposer sur les paroies si elle est pas aspirée tout de suite.
Personnelement je considère ca comme un plus et pas comme un handicap.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
fiftyone51
13-02-2006, 18:26:55 -
c'est pas gagné quand meme, le T25 d'origine va vite s'essoufler, c'est pour ca que j'ai mis un T4 mais bon, ma prépa suit son chemin, on verra d'ici quelque mois...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
13-02-2006, 18:56:35 -
OK
Alors oui mais non :]
Ce que je voulais dire c'est que suivant les modèles, tu as effectivement des top-feed ou side-feed et des faible impédance ou haute impédance (quoique là y'a un sens ou on peut mettre les deux) mais y'a aussi la forme du connecteur électrique
Et en général, à part chez Denso, la plupart des modèles compatibles RB26/CA18 sont des 534cc alors que pour les RB25/SR20 ce sont des 550cc.
Mais comme je disais, y'a des exceptions, nottament chez Denso
Sinon oui les 444cc de la Sunny GTi-R sont les mêmes que ceux de Sky RB26 et vont dans le CA18DET, ce sont d'ailleurs ceux que j'ai
fiftyone51
13-02-2006, 19:01:17 -
oui, c'est vrai que si tu parle de la forme des connecteurs...
tu chippotte un peu , de toute facon ca finit toujours par rentrer, de grés ou de force :cpc:
Mais bon, pour résumer, faut pas se fier à ce que disent les vendeurs au sujet de la compatibilité des injecteurs, faut vérifier si c'est bien low impédance et top feed.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
