[Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 14:13:20   -   RE: [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
ok merci de me rassurer ! Big Grin
j'avais foutu un rondel de 1mm pour pre contraindre le ressort sur le bloc de ma prelude d'origine elle aime bien faudrait que je branche le capteur de pression pour voir ce que ça change ....
oui carter cloisonné ok aussi Yes bon ba c'est ça de pris alors merci
03-09-2014, 14:56:55   -   RE: [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
à 5 bar t'es déja bien
ne pas oublier aussi que plus il y a de pression plus l'huile s'use vite
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 15:00:48   -   RE: [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
pas grave ça vidange tout les 5000max en mode sport LOL LOL avec le longue course vaut mieux avoir de la pression aux coussinets de bielle Langue
(Modification du message : 03-09-2014, 15:01:14 par DAV4WS.)
Sujets : 147
03-09-2014, 15:16:01   -   RE: [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
en fait, contraindre la pompe a huile ne fait qu'augmenter la 'fuite' d'huile dans la pignonnerie, et pour palier a ça, il faudrait réduire les jeu, MAIS, si tu conserves le même matériau, tu risques de flinguer ta pompe a huile (moins de jeu, plus d'usure)
chaque modif' renvoi une contrainte sur un autre élement de la pompe.
Je suis étonné que tu fasses des modifs sans rien monitorer ??? Facepalm Confused
c'est prendre un énorme risque.
pour ce qui est de l'usure de l'huile, le cisaillement fait son taff, donc si tu mets plus de contraintes à l'huile, il te faudra réduire les espaces de vidanges, et ne plus parler en termes de kilomètres, mais en termes de temps d'utilisation.
5000kil' de Nür n'useront pas l'huile de la même manière que 5000kil' à Nogaro.....
(Modification du message : 03-09-2014, 15:16:19 par boyou2.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 15:50:55   -   RE: [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
j'en était pas encore a des modifs de pompe a huile Wink je pensais acheter un pompe HP faite pour un autre moulin et greffer les internes renforcés fait pour ... d'où les prises de mesures
on est d'accord pour l'usure de l'huile comme 10000 km a moins de 4000t/min qui donne moins de 5 bar contre 6 au dessus de ce régime sur autoroute ...ect
vais me contenté d'une neuve OEm Honda alors!
(Modification du message : 03-09-2014, 15:53:15 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
04-09-2014, 09:59:26   -   RE: [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf.
(03-09-2014, 15:50:55)DAV4WS a écrit : vais me contenté d'une neuve OEm Honda alors!
enfin un choix raisonné et economique au passage Yes
  [Ek4]Distributeur honda civic série D sur série B Clem971 1 218 24-07-2024, 10:22:24
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 1 079 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [EG4] Supports moteurs HS Pascal78000 8 1 772 26-05-2018, 10:22:10
Dernier message: Pascal78000
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 278 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [Civic EM2][b17a9] compatibilité moteurs dinds em2 0 1 268 04-08-2017, 11:50:41
Dernier message: dinds em2
  [Crx ed9] Supports Moteurs D16A9 krys95 4 1 962 23-04-2017, 20:42:49
Dernier message: roms
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 900 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares seb-eg3 2 1 546 05-07-2015, 17:21:40
Dernier message: seb-eg3
  [B série] collecteur echap perf avec du oem ? nico_ledingo 6 2 876 21-06-2015, 21:32:40
Dernier message: nico_ledingo
  [EC9] - Supports moteurs pour swap B16A1 Nicolay45 10 3 941 17-06-2015, 21:11:32
Dernier message: Hacketo
