- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares
seb-eg3
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
Salut les nipponistes! J'aurais voulu des conseil pour récupérer les faisceaux de moteurs de réglage électrique de phare sur mon eg9.
En partant de la cosse du moteur ,il faut remonter juqu'ou pour que quelqu'un puisse l'adapter à la sienne? Jusqu'au bouton dans l'habitacle?
Si quelqu'un peut m'explique en détail comment faire, merci d'avance!
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
C'est simple, et pas simple, tout le faisceau est imbriqué dans ton faisceau actuel, autant dire que pour que quelqu'un équipe ses feux, il lui faut tout ton faisceau s'il veut partir sur du bolt-on d'origine.
Reste que la méthode la plus simple est encore de sortir ton schéma électrique du manuel d'atelier, repérer tous les élément nécessaire (moteur, commande, petit boitier électronique s'il y'a), et tu fournis tous ces élémnts, avec leurs connecteurs, et le futur acquéreur devra réaliser un morceau du faisceau lui meme sur la bestiole pour recabler tous les éléments.
seb-eg3
EG9
Sujets : 23
Ok merci pour ta réponse. Bin je vais juste vendre les moteurs et les phares du coup
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
