[ED7] impossible de recupérer une géo normal
squall Hors ligne
16-07-2016, 20:04:15   -   [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Bonjour tout le monde,
Je viens demander un peu d'aide car depuis maintenant plusieurs mois, je cherche le soucis sur ma civic ed7 et impossible de mettre la main dessus.
Alors voila, j'ai heurté un arbre à faible allure et j'ai touché l'aile et la roue coté conducteur.
Le longeron est resté droit, j'ai changé l'aile, le bras, le porte moyeux complet, la roue et la crémaillère.
Mon soucis c'est que je me retrouve avec de la pince même avec le réglage de géo à fond !
J'ai essayé de compenser avec l'autre coté mais même avec les deux bielettes de direction vissées à fond, les roues se regardent encore trop et la voiture est inconduisible.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ce que je dois regarder d'autre ?
Merci a vous !
faburisu
16-07-2016, 20:06:26   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Sac
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-07-2016, 20:19:50   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Possible que le point d'ancrage du bras de suspension soit effectivement allé vers l'intérieur...tu peux aussi le faire redresser , etc...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 16-07-2016, 20:21:35 par DocteurH. Raison de la modification: Faute d'orthographe :piaf: )
squall Hors ligne
17-07-2016, 14:20:59   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Ok merci les gars, je peux faire ça ou vous pensez ? Carrossier ?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-07-2016, 14:54:37   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
+1 pour le berceau, par expérience le bras et le porte moyeu ça bouge pas en général, pour avoir tapé dessus à la masse pendant des heures Big Grin
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 177 17-12-2024, 15:08:28
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 770 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 618 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 754 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 739 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 915 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 900 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 467 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 139 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 505 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
