[Moteur série D]. Compatibilité cardan ?
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
18-11-2009, 21:22:14   -   [Moteur série D]. Compatibilité cardan ?
bonjour
alors voici mon soucis je voudrais etre sur avant de démonter est cer que les cardan sont compatible entre touts les série d ou bien sont t'il différent
je m'explique j'au une civic eg vei donc un d15z1 et j'ai à ma disposition un cardan de ma8 elle est de 96 le 1.4 16v injection est ce les meme je pense que oui mais je voudrao avoir confirmation
merci d'avance à tous
la_bobette Hors ligne
19-11-2009, 00:24:06   -
Salut !
Télécharge un EPC Honda, tu pourras vérifier les références des cardans sur ces 2 caisses.
Il y avait des posts qui donnaient des liens pour trouver les EPCs, mais il faut les retrouver en faisant une recherche...
Bon courage.
A+
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
19-11-2009, 09:15:13   -
merci j'y avais pas pensée si quelqu'un sais ça je suis preneur
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-11-2009, 09:47:30   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=epc
[Image: nsx.gif]
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
19-11-2009, 14:26:11   -
je vais jetter un oeil en espérant que j'y comprendrai quelque chose
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
19-11-2009, 22:12:38   -
si une ame charitable pourrai regarder sur le epc car j'y comprend rien sa serai beaucoup plus rapide
merci d'avance
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-11-2009, 11:14:09   -
A mon avis c'est pas la peine, peu de chance qu'ils aient la même ref même si ce sont les mêmes...
Une seule méthode pour savoir, démonter les deux et regarder...
Il se peut que les têtes soient les mêmes, tu peux faire un mix de tes cardans...
[Image: nsx.gif]
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
20-11-2009, 14:01:19   -
faut que je démonte sa pour voir mais j'avais entendu sur le forum comme quoi toutes les cardan série d était compatible donc a voir
25-11-2009, 18:06:23   -
Non, ils ne sont pas tous compatibles : sur les D14 des Civic 4G, ils sont montés sans arbre de transmission intermédiaire (donc longueur différente pour le gauche et le droit).
Sur les D16 des mêmes années, il y un arbre intermédiaire derrière le moteur (cardans presque identiques G/D, sauf la masselotte d'équilibrage je crois).
Je ne peux pas regarder sur l'EPC ces jours-ci.
Ce WE, je pourrais. Donne le type de tes caisses pour être sûr de regarder les références applicables.
A+
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
26-11-2009, 09:30:02   -
niquel sa
donc la mienne est une eg856 et la sienne est une ma8
JB20 Hors ligne
26-11-2009, 09:37:52   -
Si je me trompe pas, elles sont les même pour série D à conditions qu'elle sont eu le même châssis (à confirmer)
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
01-12-2009, 01:39:12   -
FAB3232, je n'ai pu voir ton message que ce soir.
Il me faut le n° de série complet pour pouvoir te chercher cette info.
Par exemple, pour ma voiture :
JHMED73700S00xxxx
Tout ça pour une ED7...
MA8 ou EG856, ce n'est pas suffisant pour faire une recherche dans l'EPC.
Donne-moi les n° complets, par MP si tu préfères !
A+
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
08-12-2009, 21:08:50   -
bon c'est bon j'ai la réponse à ma question donc le cardan de ma8 donc la civic 1.4 16 meme moteur que ej9 est comaptible avec mon eg c'est monté niquel
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 311 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 942 26-02-2016, 00:13:32
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 444 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L) gazgaz1342 33 31 091 22-11-2012, 17:43:20
Dernier message: fioul01
  [B16] Compatibilité Cardan lilwarrior 14 6 242 22-11-2012, 13:52:05
Dernier message: Pistouch
  [ek3] swap moteur serie B dhovick 12 5 390 24-10-2012, 22:09:02
Dernier message: frank31
  [EK3] Cardan HS ! Vendeur et compatibilité ??? watt62 6 3 165 23-10-2012, 09:21:05
Dernier message: BabaHonda
  [eg5]compatibilité tringlerie pour swap serie B frank31 3 2 797 15-10-2012, 02:25:57
Dernier message: eLdaroM
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 928 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [serie D & B] supports moteur frank31 9 3 179 27-12-2011, 14:00:49
Dernier message: moultipass
