Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 01:34:39
Moteur à chaud
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
03-11-2004, 12:35:35 #1
Opla, bon, tout content de ma ptite ED7, elle ne chauffe pas un poil !
C'est pas mal me direz vous...oui c'est sur, pas de surchauffe, le seule probleme, c'est que elle ne chauffe pas assez
Je m'explique : Premierement elle met beaucoup de temps à chauffer, j'etais habituer à mon ancienne civic qui chauffait très rapidement mais bon, quand meme
Ensuite, que je tire dedans comme un boeuf, ou que j'opte pour une conduite pepere ca ne change rien, elle ne depasse pas la moitié de l'indicateur de temperature d'eau, et elle est meme bien en dessous :roll:
Apres si je conduit pepere pendant 30 min ou 3h, et que je decide de tirer bien dedans, ba nan, elle n'est pas assez chaude et elle rupte au rupteur à froid Confused , du coup je me sens un petit peu coupé en pleine élan, c'est blasant Cry et surement pas très bon pour le moteur non plus car elle ne doit pas être très chaude Evil
Donc si vous aviez une solution à mon problème pour quelle chauffe un poil plus ca serait bien Big Grin
PS: le cache collecteur n'est plus la
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
03-11-2004, 12:38:21 #2
Romuald à le MEME SOUCIS... Neutral
Allucinant quand meme...
Quelle soit en dessous du milieu passe.. (normal quoi..) mais qu'elle rupt au regime à froid.. Neutral
zeneman Hors ligne Senior Member ****
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 12:46:01 #3
vérifier votre carlostat les gars, soit l'ancien proprio la viré,
ou alors il est pt et il reste ouvert en permanance, donc le LDF passe tout le temps a plein tube dans le radiateur, ca refroidi c clair...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
03-11-2004, 12:46:39 #4
zeneman, ba ouai tout connement.... :roll:
Confused
mans Hors ligne Active Member ***
03-11-2004, 12:49:02 #5
exactement,j'ai eu ce probleme sur 3 honda,mais tout compte fait,il vaut mieux qu'il reste ouvert que l'inverse,donc demonte le,et change le,logiquement quand tu le demonteras,il doit rester entrouvert. Big Grin
Sujets : 78
03-11-2004, 12:52:39 #6
Ah oais pas con j'vai verifier ca Wink
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
03-11-2004, 12:56:45 #7
Non, il marche bien... car la voiture chauffe normalement, mais pas assez pour passer sur le rupteur à chaud... hormis après 10 tours de circuit. Donc je pense plutot à un mauvais calibrage du calorstat. Ceci dit, j'ai trouvé la solution, j'ai plus de rupteur !!!! Big Grin
Sujets : 78
03-11-2004, 13:17:29 #8
Oui mais si ca rupte à froid c'est bien car l'huile n'est pas assez chaude nan ?
Donc sans rupteur c'est ptet pas top Confused
PS: tu as fait comment pour l'enlever ?
[ED9]Arno Hors ligne Active Member ***
03-11-2004, 13:19:52 #9
Oui comment?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
clemth Hors ligne Active Member ***
03-11-2004, 13:23:34 #10
mon ed7 fai la meme chose elle met enormement de temps a chauffer Confused donc si kelkun a une solution a son probleme sa reglerai le mien Smile
Integra Type R 805 Big Grin
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 13:38:49 #11
Moi je dis comme zeneman : calorstat ouvert tout le temps !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 78
03-11-2004, 13:57:06 #12
Il es placé ou le calorstat
Je sais sur une twingo Oops! mais l'ED chai po Sad
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 14:11:21 #13
clemth, change ton carlostat. on va pas le répété 10x LOL ;-)
et arrété de vous pleindre lol,
sur d'autre marque kan le carlostat pete il reste fermé !!!
et la c la surchauffe assuré, joint culace, etc .....
pour ne pas sité de marke, c sur les francaise LOL ...
faut bien ke le marché des pieces fonctionne ;-).
eske vous ettendez votre ventilateur de temps en temps ?
*en usage normale.
avant ke le carlostat souvre, le bloc est dans les 90° et le radiateur dans les 75°
kan il souvre, la température doit redescemdre dans les 80°/85° avant la refermeture, etc ...
essaiyez de faire le teste, bon faut avoir l'outil pour prendre les températures (truc pistolet avec lazer rouge, je connait pas le non mais c trés partique), ca évite le démontage, faite chauffé au ralenti kan elle n'est pas trés chaude,
si la température du bloc et du radiateur dépassé les 75° env tous les 2 en mm temps et ke ca continu a monté enssemble juska ce ke le ventilateur déclenche
c ke votre carlostat ki est HS
pensé kan mm a le changé, ca serait bete kil ce déterior plus et kil reste fermé ...
bon courrage
z+
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 14:14:36 #14
Piv, il me s'emble sur les ed, si c parreille ke les eg il est sur la durite du haut ki va au radiateur, coté bloc biensur ;-)
a+
OveRBoosT Hors ligne Active Member ***
03-11-2004, 14:15:08 #15
Quand vous dites qu'elle rupte à froid, ça veut dire qu'il y a une sécurité sur le Vtec ?? :roll:
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 14:18:17 #16
OveRBoosT, ya pas de vtec sur les d16a9 ;-)
dison kel rupte plus tot par rapport a au rupteur a chaud en fonctionnement normale
a+
Fushi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic
03-11-2004, 14:19:32 #17
L'ED7 n'est pas VTEC.
C'est juste que le régime de rupture n'est pas le même selon que la voiture soit chaude ou froide.
Honda Civic
03-11-2004, 14:20:15 #18
Oooops, Zeneman, tu m'as devancé d'une minute LOL
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 14:23:15 #19
hiiiiiiii
2 réponse vos mieu kune ;-)
Sujets : 78
03-11-2004, 14:27:12 #20
Et meme trois
Pardon... Sac
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 14:46:57 #21
OveRBoosT a écrit :Quand vous dites qu'elle rupte à froid, ça veut dire qu'il y a une sécurité sur le Vtec ?? :roll:
ta bien compri Confused: Confused 8) Smile Big Grin LOL Wink
lol a+ Wink
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 15:00:07 #22
Oui l'ED7 n'est pas VTEC LOL LOL
Et il y a 2 valeurs de rupteur dans l'ECU PM7 :
- 6900 a froid (quand même)
- 7400 a chaud
icedfluid@gmail.com
03-11-2004, 15:02:03 #23
icedfluid, ouai c'est vrai c'est quand même Haut je trouve.. Confused
Sujets : 78
03-11-2004, 15:20:28 #24
Ba c mieux que rien lol
JR VTI Hors ligne Active Member ***
03-11-2004, 17:06:30 #25
Moi aussi je dis que le calorstat reste tout le temps ouvert.......
Pour vérifier le bon fonctionnement, mettez le dans une casserole d'eau,faite la bouillir et normalement il doit s'ouvrir puis se refermer si vous arretez de chauffer l'eau.
Cela fonctionne s'il est biensur fermé à l'origine Wink
shogun power Hors ligne Senior Member ****
03-11-2004, 17:26:12 #26
JR VTI a écrit :Moi aussi je dis que le calorstat reste tout le temps ouvert.......
Shock chérie la voiture est en panne. Attend je vais mettre la casserole sur le feu.
Ma foi ce genre d'idée est peut être radicale mais si ca marche je comprends mieux pourquoi j'aime tant la cuisine.... asiatique.
Un truc et astuce du même type pour la distribution?Caramel?
Ps je blague ne le prend pas mal. L'objectif n'est pas la décridibilisation de tes propos.
03-11-2004, 17:48:29 #27
LOL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LOL
Le prends pas mal mais c'est notifié et conseillé dans la revue technique de chez HONDA Wink
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 17:49:56 #28
Citation :Pour vérifier le bon fonctionnement, mettez le dans une casserole d'eau,faite la bouillir et normalement il doit s'ouvrir puis se refermer si vous arretez de chauffer l'eau.
yep c hiper connu, alorsshogun power !!!
sérieux c vrai en plus ;-)
mais bon vu le prix carlostat vos mieu le changé si il est démonté ... ;-)
a+
03-11-2004, 17:56:54 #29
a+
Merci Wink je me sentai un peu seul..... Big Grin
03-11-2004, 20:39:31 #30
a+
Cela peut paraître tout bête et EVIDENT mais j'avoue ne jamais avoir prété attention a cet élément (puisque je n'ai jamais eu de problème avec lui) ou plus précisément connaitre cette tecnique pour l'ouvrir. Ris de moi si tu veux mais tu sais il y a bon nombre de petits "détails" que seul une pannne nous amène a découvrir vraiment. Et puis c'est ca le forum: découvrir et partager.
Exemple: savez vous que les américains débranchent le tuyau de reniflard d'huile et récupère l'huile dans une canette de coca qu'il garde en permanence sous le capot. C'est un "oil catch can" maison.
1 442
Dernier message par Whiplasher
24-10-2009, 22:31:10
