TLACOUR
27-03-2004, 23:07:13 - Comment Monter Turbo Neuf Sur S13 200 Sx
J'ai acheté un turbo neuf pour ma nissan 200 sx, je voudrai savoir ou avoir un schema ou plan de montage en francais; Le plus rapidement merci.
Avis au passionné et au pro de nissan 200sx amateur s'abstenir.
calou56
Sujets : 43
27-03-2004, 23:46:50 -
Faut que tu démontes le collecteur et que tu sortes ton ancien bloc turbo+collecteur,sinon l'opération est quasiment impossible.
Tu dois:
-dévisser les 3 goujons de la downpipe qui relie le turbo à la ligne
-retirer les durites d'eau et d'huile.Mais avant ça faut retirer les protections thermiques qui recouvrent tout le turbo.
-biensur dévisser les goujons qui tiennent le collecteur à la culasse
-sortir tout l'ensemble
-fixer le nouveau turbo au collecteur en mettant des joints neufs!
-et remonter
temps estimé de 15h à +30h si mal équipé et pas bricoleur. Travail TRES TRES TRES chiant! le mieu s'est que tu puisse monter ta voiture sur un pont.
vends pièce de prim GT
Visiteur
28-03-2004, 00:50:58 -
il n'y a que l'huile contenu dans le turbo qui coule, soit tres peu vu que la pompe à huile ne tourne pas, pareil pour le liquide de refoidissement, mais bon ç'est pas agréable quand ça coule dans la manche.
oui il y a des durite d'eau.
calou56
Sujets : 43
28-03-2004, 11:38:18 -
Par précaution j'avais vidanger la voiture et quand j'ai retirer les durites d'eau j'ai attendu que tout le réservoir se vide.
TLACOUR
28-03-2004, 12:56:45 -
Pour le demontage Turbo, C'est fait environ 2 heures avec peut d'équipement
C'est pour le remontage je sais le faire, mon probleme c'est pour la purge de graisse du turbo+ huile + refoidissement.
Remontage en 1 heure mais c'est apres comment faire?
Au passage je suis de la guadeloupe avez vous des contacts Nissan 200 sx?
Pour piece ou autre?
