biban
29-11-2006, 11:08:55 -
le mieux est quand meme de les monter sur glissiere car si la position que tu prevoit ne te convient pas il faudra refaire d'autres trous. de plus il se peut que tu prete ton vehicule a une personne n'ayant pas la meme taille. (enfin si c'est pour faire du circuit alors tu peu les monté fixe pour supprimé le poid des glissiere mais fait de bon repere.
sur les bacquet, il y a parfois des fixation laterale ou inferieur. les distance entre les fixation sur la largeur peuvent varié suivant les siege.
je sais qu'il existe des mecanisme pour basculer les sieges, c'est bien pour le siege passager , ca te permet de faire monté des gens derrier occasionellement. pour ton siege conducteur tu peut le monté sur glissiere simple (sans basculement), il y aura moin de jeu.
il faut que tu verifié les distance entre les fixations des siege (origine et bacquet) , mais je pense qu'il te faudra faire des plaques pour adapté (mais celle ci peuvent servir pour réhausé le siege donc au préalable verifie qu'il ne sera pas trop bas ou trop haut)
bon courage
